pas de compteur
pas de compteur
bonjour j' ai un peugeot 103 mv 2 sur le fhare pas de compteur un cache en plastoq , je voudrais mettre un compteur ? mais sur la roue av , pas de prise pour le cable faut t' il changer la roue ,chez peugeot mobs il va se renseigner au fournisseur si dispo et possible adaptation
Normalement, tu peux enlever le cache en plastique et mettre à la place un entraîneur de compteur. Démonte ta roue et essaye de voir ça. Fais-nous une photo si tu veux qu'on t'aide.
"skipperdan""skipperdan"bonjour j' ai un peugeot 103 mv 2 sur le fhare pas de compteur un cache en plastoq , je voudrais mettre un compteur ? mais sur la roue av , pas de prise pour le cable faut t' il changer la roue ,chez peugeot mobs il va se renseigner au fournisseur si dispo et possible adaptation
"skipperdan""skipperdan"url=http://cyclopeugeot.xooit.com/image/46/8/a/2/mobs-002-235[url=http://cyclopeugeot.xooit.com/image/46/8/a/2/mobs-002-2351a10"skipperdan""skipperdan"bonjour j' ai un peugeot 103 mv 2 sur le fhare pas de compteur un cache en plastoq , je voudrais mettre un compteur ? mais sur la roue av , pas de prise pour le cable faut t' il changer la roue ,chez peugeot mobs il va se renseigner au fournisseur si dispo et possible adaptation
En fait d'origine sur ces vieux modèles non munis de compteurs, l'entraineur était remplacé par une petite coupole que l'on voit sur la photo (pour protéger les cages à billes de la saleté).
Cette coupole peut être retirée et remplacée par un entraineur de compteur. A l'époque il s'agissait de modèle Veglia, mais à part les cables on n'en trouve plus en neuf (ou dans de vieux stocks de magasins ou en bourses d'échanges).
Sur internet tu trouveras des ensembles : entraineur + cable + compteur de marque Transval qui s'adaptent parfaitement sur les jantes en alu de type Grimeca. Mais je n'ai jamais fait le test sur les jantes en tole Leleu...
Regardes ici pour les différentes pièces de compteurs :
http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/compteurs-c-5_39_114.html
Celui-ci pourrait peut-être convenir :
http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/compteurs/compteur-complet-transv…
Evites les modèles pour 103 Vogue, ces derniers étaioent souvent montés avec des jantes de 16 pouces contre des jantes de 17 sur les modèles plus anciens (attention: l'entraineur sera différent selon la taille de la jante !)
Bonne recherche !
P.S: Tu pausais la question par rapport à la couleur sur un autre post, il y a eu plusieurs bleu pour les 103 MVL ça dépend des époques. Mais selon les mobs que j'ai pu voir depuis plusieurs années, les teintes associées étaient bleu et blanc (années 70), bleu métallisé clair avec du noir (début 80) et bleu métallisé foncé avec du gris antracite (fin 80). Courant 90, il y avait surtout des modèles Vogue en bleu nuit mais d'une seule teinte.
Bonne recherche !
compteur
"McBB""McBB"Si tu veux, j'ai un compteur d'occasion en bon état.
bonjour je suis interresse par le compteur , tu as le cable et la piece qui va sur le moyeu , mon peugeot est 103 mv2 1983 quel prix avec le port ?
