Démonter les poignées de freins inversés
Ponch789
Bonjour à tous.
L'un de vous a-t-il le secret pour démonter les poignées de freins inversées, montées en bout de guidon.
Au fait, à noter pour les futurs bricoleurs : Il est impossible de récupérer les embouts de gaines de frein une fois qu'on a retiré la gaine et le câble du guidon (mon problème, il faut l'avouer). Donc pour éviter le démontage des poignées, il vaut mieux retirer la gaine en laissant le câble en place ou l'inverse !
Très facile à démonter, il suffit de retirer la poignée en caoutchouc et il y a une vis dessous.
Ponch789
Merci McBB ! Génial d'avoir des réponses aussi rapides !
Mais je vais avoir l'air un peu... newbee de la mécanique : Avez-vous une technique pour faire coulisser une poignée, bien collée par le temps ! Embarassed
Essaye avec une soufflette à air comprimée gonflée à bloc !
mgsolex
ou passe un tournevis fin et met un peut d huile ca va rentrer dans la poigné et y a pu qua tourner !
ma chaine
Ponch789
Merci.
J'ai essayé la technique du tournevis fin, et effectivement, ça vient tout seul et sans déformer le caoutchouc !
Bon après faut nettoyer l'huile, mais vu que de toute façon ça fait pas de mal de laver une peu ces vieilles poignées Laughing
Allez, je continue :
Maintenant que les poignées sont venues, comment démonter le système de commande des gaz ? Il semble être monté de force, vu qu'il n'y a aucune vis apparente. Mais avant de faire le bourrin, vaut mieux demander !
Ponch789
Personne ne sait comment sortir cette commande de gaz ?
Bon, alors je vais sortir la masse et mon plus gros burin...
mgsolex
au niveau de la poignée ou du carbu ? le cable ou la poignée elle meme ? si c est la poigné fait une photo car y a plusieurs modeles !
ma chaine
