Rattrapage des pneus flancs
Labrizure
Voici comment je nettoie mes flancs blancs:
Rien d'exceptionnel, si ce n'est la méthode.
Je commence par démonter le pneu. Je vérifie que celui-ci ne soit pas trop fendu, sinon, évidement, ça ne vaut pas vraiment le coup de s'énerver dessus.
Voici le pneu arrière que j'ai démonté sur une épave de bb, il est bien crade à souhait et comme la plupart des pneus arrière, il a bien pris le gras des échappements, le cambouis de la route. De plus il a bien bruni avec le temps
le meilleur du n'importe quoi....
Labrizure
Voici le matériel que j'utilise:
-Le spray ultra dégraissant lacroix est mon favori. (Peut-être que la javel aide à blanchir la crasse)
-La brosse à ongle à les poils bien raides
-Un scotch brite vert c'est le le mieux (les rouges et autres contrefaçons ne sont pas aussi efficaces)
-Mes bras aussi (c'est vachement pratique ces trucs là!) avec, comme pour tout: de l'huile de coude... non visibles sur la photo
Je vais ensuite dans la douche et je le trempe bien avec de l'eau très chaude car cela dilate bien le caoutchouc et ça fait partir déjà une couche de crasse
Je pulvérise du produit sur toute la circonférence du pneu et je commence à brosser copieusement pendant que ça agit. je fais les flancs mais aussi le dessus:
On voit tout de suite une différence:
Je fais les deux coté sans rincer comme ça le produit pénètre bien...enfin je rince bien quand j'ai fait les deux cotés...et là on élimine pas mal de crasse déjà!
Labrizure
Le résultat est déjà bien mais pas parfait:
Après rinçage, on voit qu'il y a toujours des traces de cambouis, du noir dans les stries du pneu et des parties plus jaunies que d'autres:
Refaire l'opération douche bien chaude et pulvérisation de produit...C'est là qu'il faut utiliser le scotch brite, les bras et l'huile de coude.
Pour les taches tenaces et les parties trop jaunie, il faut faire contrepoids en placant ses doigts dans le pneu sous le flanc....quand on insiste on arrive à gratter la fine pellicule un peu cuite du caoutchouc, on arrive ainsi à retrouver la couleur d'origine!
Et voilà le résultat!
Vous remarquerez que l'éponge à bien servi et est quasi bonne à jeter
Voici "avant/après" pour se rendre bien compte
Voilà-voilà!
A+ et bonne resto
Nous avons la même méthode mais je crois que tu as plus d'énergie que moi !!
Labrizure
Ouais jsuis bien teigneux quand je m'y mets!
Ce qui compte en resto, c'est d'être exigent, de réfléchir (avec l'aide des autres aussi), d'essayer toujours des trucs même sans savoir (pas des essais dangereux) et de ne pas s'avouer vaincu!
Ponch789
Reste à savoir comment madame va nettoyer la douche... OK, je sors !  Embarassed
Je viens de tester, c'est vrai que ça marche bien. On peut aussi rajouter un petit coup de cirage à chaussures pour un rendu flashy.
"Ponch789""Ponch789"
Mort de Rire
Moi je suis en train de faire un essai avec du blanc à plafond pour raviver le blanc...
webmobeur
Y'a pas que la crasse qui est tenasse, celui qui frotte aussi  Mr. Green
Le caoutchouc resiste bien aux différents produits tout de même ? Pas de réactions ensuite ?
Labrizure
madame, elle pleure les éponges, vu le rythme avec lequel je les bousille!
le cirage ça finit toujours par partir non?
pour remettre du blanc faudrait un truc genre peinture pour faire les bandes de parking....
le produit n'a pas l'air trop corrosif par la suite...mais ça me fait penser que mettre un peu de talk sur tout ça serait un bon traitement préventif...
...ou peut-être avec persil anti-redéposition...ça éviterai que la crasse propre se redépose!
le talc, il me semble que c'est juste pour éviter les échauffement dus aux frottement non ?
mgsolex
le cirage forme une pelicule qui protege de la saletée et redone l eclat du neuf et ca tient tres bien  Okay  apres le talc c est bien pour les stocker un pneu a flanc blanc talcqué et mis dans un sac poubelle se conserve pendant plus de 10 ans sans soucis et toujours neuf  !
ma chaine
Labrizure
Intéressant, c'est quoi comme cirage que vous mettez? vous avez une photo de pneu flanc blanc traité comme ça?
Le talk, j'y pensais effectivement pour stocker et pour les mobs qui restent au garage.
Rolling Eyes
mgsolex
cirage liquide transparent pour le blanc type barrane et noir pour le noir  Mr. Green  pas de cirage blanc ca fait un truc degeulasse !
ma chaine
Labrizure
merci pour l'info!  Okay
Ponch789
J'utilise du bête cirage à chaussures incolore. C'est vrai que la poussière se re-dépose assez rapidement par dessus, mais elle est facile à retirer (ça doit former une pellicule de protection) et ça a tendance à diluer la crasse au passage. Par contre, évitez les bombonnes avec le tampon au bout, ce dernier fini comme les éponges de madame en quelques secondes  Rolling Eyes
mgsolex
pas grave si leponge ce barre je prend un pinceau  Okay
ma chaine
cocospirit
braaaaavooooooooooo
Il y a la Papamobile
ours-des-carpates
Bon j'ai déjà employé la méthode sans arriver au même résultat final , car à force de frotter avec l'éponge " grat-grat " j'ai commencé à enlever également le caoutchouc blanc qui subsistait à l'état poudre .
Je pense que pour avoir ton résultat , il faut quand même qu'il subsiste une sous couche "minimum" saine pour arriver à un résultat satisfaisant
Pour les traces de pneus , j'ai du passer autant de temps sinon plus à nettoyer la baignoire !! Embarassed
ours-des-carpates
Voila pour illustrer mes explications , voila les photos !!!
Conclusion , s'il y plus de caoutchouc " blanc" c'est comme avec le chrome , quand il y en a plus , rien ne sert de frotter ......y revient plus !
Mais comme vous pouvez également le voir le pneu en lui même est encore en parfait état donc ils conviennent à mon BB CT sortie de grange !
Tu peux passer une couche de blanc à plafond acrylique. Ca tient plutôt pas mal.
! Ca tient bien pour beaucoup de km? Je veux mettree des flancs blancs larges (les flancs blancs chambrier sont trop fin!) sur mon BB3 T quand je le restaure, ca pourrait marcher cette peinture alors?
mgsolex
il existe une peinture speciale flans blancs pour les pneux d autos americaines c est deja du tout pres et fait expres !
ma chaine
j;en ai entendu parler, mais il parrait que ca tient pas trop bien Exclamation
Sur un pneu déjà à flanc blanc, ça marche très bien et ça ne coûte vraiment pas cher.
Je n'ai pas essayé la peinture spéciale.
Je pense que je le testerais alors Smile J'ai quelques vieux flancs lancs, et je testerais aussi sur un pneu noir pour voir si ca tient ou pas Smile
