Jeu à la coupe piston
Quelqun connait'il la valeur de la cote a la coupe des segments pour nos moteurs?
Je veux parler de la cote qu'il convient de mesurer entre les deux extremités du segment lorsqu'il est dans le cylindre.
J'ai entendu parler de 0.2mm idealement et pas plus de 0.3mm et pas moins de 0.1mm.
Merci d'avance de vos avis.
en theorie c est 0.15 nominal
0.10 mini et maxi 0.30 mais bon vu que l on ne trouve plus de bon segments on est presque a 0.30 avec un cylindre d occasion et des segments neuf
pour ma part sur mes moteurs de course je descend j usqua 0.08 mais la ca oblige 8 % d huile dans le melange et un rodage dans les regles
faut dire aussi mes piston de ma fabriquation je les monte en forcant !
desolé pour la tehorie mecanique
mais bon au bout de 4 a 5 heures c est rodé et ca marche bien !
"mgsolex""mgsolex"en theorie c est 0.15 nominal
0.10 mini et maxi 0.30 mais bon vu que l on ne trouve plus de bon segments on est presque a 0.30 avec un cylindre d occasion et des segments neuf![]()
pour ma part sur mes moteurs de course je descend j usqua 0.08 mais la ca oblige 8 % d huile dans le melange et un rodage dans les reglesfaut dire aussi mes piston de ma fabriquation je les monte en forcant !
Et tu mets un peu de pâte à rôder dans l'essence ?
non mais ho par contre je met un peut d huile 4 temps elle est beaucoup plus detergente ca decape plus vite ! par contre ca pue
Merci Messieurs pour vos reponses.
Une precision supplementaire svp:
trop d'avance a l'allumage peut elle provoquer une surchauffe de celui ci? et aussi des performances indignes d'un GT10? (peniblement 30 km/h)
Oh oui, beaucoup trop d'avance fait chauffer le moteur anormalement.
Mais il marche bien au ralenti ? C'est arrivé d'un coup ?
entre les 2 pointes du segment, mais il faut que ton segment soit bien perpendiculaire au cylindre:
le mieux, c'est de rentrer ton piston dans le cylindre et de rentrer ensuite ton segment pour l'amener au contact du piston comme ça tu es sûr qu'il est bien dans l'axe, et après, pareil avec le 2°...
d'accord merci nous on s'embete pas pour metre les segment et le piston dans le cylindre on a l'outils special pour ( qui soit disant passant n'est qu'un bout de metal rond avec un collier autour)
non, pas pour mettre les segments sur le piston, juste contre, pour mesurer le jeu à la coupe.
je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire.
le jeu à la coupe se mesure entre les 2 becs du segment, mais il faut que celui ci soit dans le cylindre pour mesurer le jeu résiduel, mais pour que la mesure soit bonne, il faut que le segment soit bien perpendiculaire au cylindre.
si j'ai compris il faut mesure l'ecart entre les deux bord du segment quand le segment est perpendiculaire au cylindre ( je disait juste que pour inserer les segment dans le cylindre j'ai l'outils special pour mais bon pour l'instant mes segment doivent aller bien meme si il etait gripper je monte a 60 65 avec ma machines ( je sais bien que c'est un cyclo sport mais bon))
mouais, cyclo-sport, faut pas pousser non plus, 60-65 c'est carrément bien pour le SX5 qui est un épouvantable "poumon" d'origine, et comme contrairement aux autres marques de l'époque, aucun fabricant de kit ne s'y est intérréssé, y'a pas grand chose à y faire sauf à tailler du copeau à bras raccourcis...
qu'entend tu par "epouvantable poumon" et sinon si on peut toujour l'ameliorer ( carbu de 18 ,plus grande couronne, kit 75, limer,changer le pot ( bon apres pauvre moteur)
un peu partout ( g un copain sur une 103 il en a un et c'est pas dur a trouver rien quand tapant sur lbc kit 75 cm3 j'en ai eu un pour 120 euro pas besoin de cherchez bien loin ( quand on veut on peut comme on dit)
"sx5""sx5"un peu partout ( g un copain sur une 103 il en a un et c'est pas dur a trouver rien quand tapant sur lbc kit 75 cm3 j'en ai eu un pour 120 euro pas besoin de cherchez bien loin ( quand on veut on peut comme on dit)
Ah oui mais ça ne se monte pas sur SX5 à cause de l'admission qui est à clapets sur le 103 et par la jupe du piston sur le SX5 ...
oui donc sa empecherait mais on peut toujour modifier mais bon passon car se n'est pas mon but et celui de personne ici ( sur sx5 en tout cas j'espere)
quand je dis que le sx5 est un "poumon", c'est par comparaison: même s'il n'a que 3 vitesses, un bon BB3 marche mieux... et je ne parle pas de la concurence...
un kit 75 pour sx5, ça n'éxiste pas (par contre, rien n'empèche de mettre un moulin de sx8...), aprés, il y a toujours moyen de le modifier, j'en ai bien vu un modifié avec distributeur rotatif et HM Bidalot liquide qui devait sortir 10-12 CV...!!! mais bon, il y a beaucoup de boulot...
