Ralenti peugeot TSA
golden party
Ralenti peugeot TSA
Salut à tous Okay , je retourne vers vous suite à un probleme de ralenti sur ma TSA ! Je vous expose vite fait le probleme. J'ai réglé mon ralenti il y a à peu près deux mois (à chaud), et elle le tenait bien. Ensuite elle à commencé à caler à chaud et c'était assez difficile de la faire redémarrer. Maintenant elle démarre normalement mais ne tient plus du tout le ralenti, donc quand je décélère sans maintenir la poignée de gaz légèrement tournée elle cale ! Et c'est de plus en plus long à la faire redémarrer après plusieurs "calages".
Qu'en pensez vous ??      Rolling Eyes
eric
Peut-être une prise d'air quelque part Okay
MOB CHOP
jb3800
Vérifie l’étanchéité de tes joints de pipe d'admission, de carter, de cylindre, de culasse et entre le carbu et la pipe avec de l'eau savonneuse, tu seras fixé sur la prise d'air!
jib
"jb3800""jb3800"
jib
Ca ne marche pas à l'eau savonneuse, ce n'est pas une chambre à air .... car ça aspire contrairement à la chambre à air.
Tu peu par contre remplir le moteur le bas moteur d'essence pour voir si ça goute ais ça t'oblige à démonter ...
Avant ça, soit sûr que le carbu va bien
golden party
Je vais vérifier tout ça, merci beaucoup pour votre aide. J'ai également des trous dans l'acceleration quand le moteur est chaud ?
jb3800
"jb3800""jb3800"
jib
ah, merci! je pensais mal!  Embarassed
solexdu66
Salut: Regarde du côté de ton condo'! Mêmes symptômes que sur les Solex!  Okay Mr. Green
golden party
Donc je le change et je vois si ça fonctionne ?
mgsolex
oui moi aussi je dirait condo ou bobine
ma chaine
golden party
J'attends ma commande, je vous tiens au courant !
golden party
Salut j'ai reçu ma commande aujourd'hui, condo... mais j'ai remarqué quelque chose, le ralenti tient lorsque le moteur n'est pas trop chaud. Oui, j'ai l'impression que celui ci chauffe trop et que cela entraine un disfonctionnement du condo... Je roule avec un mélange à 2,5/100 avec du sans plomb 95 ... Savez vous d'où ça peut venir? Conseillez vous de changer le condo avant d'essayer autre chose ?
solexdu66
Salut! On m'a conseillé du 3.5/4%... oui change le Condo! Le Condo HS a des soucis à chaud ;-)
golden party
Condo changé et j'ai plus de problèmes ! merci Okay
solexdu66
Okay Okay Okay
thierry89
T
4 pourcent d'origine
vive la mecanique
ça dépend de l'huile que tu utilise!
4% avec de la minérale mais avec de la bonne synthèse, c'est 2%.
