condensateur polyester
Après une petite recherche sur les condensateurs et en particulier sur la manière de les tester, je me suis rendu compte qu'il était difficile d'évaluer leur fonctionnement. Par contre, dans cette recherche, j'ai trouvé une info sur le remplacement du condensateur d'origine (4 à 5euros pièce) :| par un condo polyester (0,30 euros pièce)
J'ai fait le test en achetant un condensateur 630V-220nF polyester et j'ai remplacé le condo d'origine. Cela fonctionne parfaitement.
Le seul problème est d'acheter un condensateur le plus petit en taille possible pour pouvoir le caser dans l'espace exigu de l'allumage. Moi, comme il était trop gros, j'ai résolu le problème en l'externalisant par deux cables électriques
.J'ai fait le test en achetant un condensateur 630V-220nF polyester et j'ai remplacé le condo d'origine. Cela fonctionne parfaitement.
Super, C'est peut être plus fiable, tu nous diras ?
Avec 630 volts, tu y es allé fort non ? Y'a une trentaine de volts au primaire, je crois.
Il ne faut pas qu'il soit trop loin des vis platinées car sont effet diminue avec la distance.
oui nous on le fait sur les magneto de moto ancienes
par contre mcbb la tension est plus que 30 volts vu que c est de la haute tension le 30 volts est pour les allumage aelectroniques pour alimenter la bobine ht
une bobine ht fournit au environs de 10000volts (voire plus ) mais la tension residuelle au rupteur est plus faible mais faut bien prendre des condos 630 volts c est les plus haut que l on peut trouver en standards faut bien prendre aussi la capacité 0.22µF on peut tout aussi bien metre un condo plastique , ceramique , tentale , polyester ca marche tout pareil attention ne pas mettre de condo chimiques il sont polarisés et sa vas pas tenir tres longtemps !
Je déterre ce sujet pour un retour d'expérience.
J'ai un très bon retour sur le condensateur polyester que j'ai mis sur une de mes mobs. Il est en place depuis plus d'un an et fonctionne parfaitement. L'étincelle obtenue est puissante et fiable.
Je vais monter systématiquement mes condos comme celà maintenant.
Par contre, je les intègre dans l'allumage ce qui n'est pas toujours facile. La problème est souvent la connexion des câbles qui se fait sur le condo d'origine (petite vis). j'ai résolu le problème en connectant avec une connecteur cylindrique que je coince derrière la bobine d'allumage pour que la cloche n'accroche pas.
http://www.priceminister.com/offer/buy/150542056/cosse-electrique-auto-prol…
bonjour
pourrais tu prendre des photos de ton montage final stp
ça ferait un tutorial sympa
merci d'avance
merci d'avance
Ils sont magiques ces condos !
