Tension chaine?
Tension chaine?
Voila mon problème. Quand je roule avec mon 103, ma chaine est molle sur certain endroits (normal), et super dure à un autre.
j'ai réglé ma roue avec les tendeurs à écrou derrière mais rien n'y fait.
Un spécialiste vélo, m'a dit que ma roue dentée arrière est voilée et qu'il faudrait mieux la changer.
Qu'en pensez vous? C'est possible de voiler une roue dentée?
Il faut changer?
Merci d'avance.
Il faut changer?
Merci d'avance.
Il doit y avoir effectivement un faux-rond quelque part.
Tu peux détendre un peu ta chaine mais à priori le diagnostique semble bon ... changement de couronne.
argh... Bon, je vais partir à la recherche d'une couronne de 103 Vogue.
Merci du conseil.
Au fait avez des sources pour trouver une couronne sur le net pas trop chère?
Merci d'avance...
Merci du conseil.
Merci d'avance...
breizhsolex.com lui laisser un message et lui dire que tu vient de la part de mg il a pas sur le site mais il en a ! faut lui donner le modele et le nombre de dents
Si la couronne est usée irégulièrement, le pignon et la chaine le sont certainement aussi, donc il faut mieux changé tout l'ensemble
"eric""eric"
Si la couronne est usée irrégulièrement, le pignon et la chaine le sont certainement aussi, donc il faut mieux changé tout l'ensemble![]()
Va falloir que je la change. Le pignon par contre, il se porte comme un charme après vérification.
Merci de l'astuce.
"mgsolex""mgsolex"
breizhsolex.com lui laisser un message et lui dire que tu vient de la part de mg il a pas sur le site mais il en a ! faut lui donner le modèle et le nombre de dents
Dès que je trouve 5 minutes, je vois cela avec lui.
Merci encore pour le lien et la recommandation.
