Demarrage TSM
TissmaTSM
Demarrage TSM
Mon problème principale pour l'instant est de le redémarrer car il a tournée nicquel 2 jours et après plus rien impossible de la démarrer, donc voilà si certain pense savoir d'où sa peux venir Smile
Merci pour vos futurs réponses
je viens de remettre en route mon TSM
donc les 2 choses a voir en premier sont
panne d'essence
panne d'allumage
mets quelques gouttes d'essence dons le puit de bougie, puis referme et démarre, ca donne quoi ?
TissmaTSM
je regarde ça tout de suite merci
TissmaTSM
ça démarre toujours pas
tu as de l'etincelle a la bougie ?
TissmaTSM
Oui c'est pour ça je vois pas d'où ça viens
je me demander si sa pouvait venir du carbu ?
quand tu pedales a fond pour la démarer et rien du tout , enleve la bougie et regarde si elle est mouillé
TissmaTSM
Ok je regarde
TissmaTSM
Ça démarre pas mais quand je pédale comme un dingue de la fumer sort du pot
TissmaTSM
J'ai changer la bougies pour voir, sa démarre mais il y un problème l'essence n'arrive pas beaucoup et si j'accélère sa cale
une panne bete, essaye sans pot ?
le mien etait bouché!
solexdu66
Joint d'admission!! Sur mon TSER c'était ça! Wink
TissmaTSM
J'ai démonter et nettoyer mon carbu pour voir
Je vais essayer sans pot des que le carbu sera propre et si sa marche toujours pas je changera le joint d'admission d'ailleurs au passage ou ce trouve t'il ?
Encore merci pour toutes ces réponses Wink
solexdu66
Il se situe au niveau de la pipe reliée au carbu (côté carter : 4 écrous de 8mm à desserrer je crois...)
donne moi ton tel fixe en MP
tu as essayer sans pot ?
le joint d'embase, le clapet c'est possible mais avant de tout démonter,commence par les pannes les plus simple
TissmaTSM
Le carbu était un peu encrasser donc au final c'est pas plis mal de le nettoyer je pense le remonter demain dans la journée donc j'essaye sans le pot et je te redit Smile
TissmaTSM
C'est bon j'ai démonter le pot et sa marche nickel
Le pot est remplis d'un mélange d'eau et d'huile comment faire pour le nettoyer ?
Ben sur les autres modeles style gt10 101 102 on y mets une d'essence dedans (pas trop) et on fait tout bruler. Tu peux aussi l'aider au chalumeau si tu en as un.
Cela brule tout les corps gras a l'interieur style calamine et autres.
Une fois le pot tiede tu tapotes gentiment pour que tout tombe et tu vides.
Un ptit coup de peinture Haute temperature en bombe et voila!
Gwennadu Mr. Green
TissmaTSM
J'ai mis un bon coup de karcher et après j'ai mis de l'essence dedans pour enlever l'huile mais pour la calamine sa pars pas donc je vais essayer ce que tu me dit Laughing merci
si il n'est pas chromé mets le 30 mn dans le barbecue
heureux pour toi que ce soit simplement ca
TissmaTSM
Je pense que j'ai une prise d'air au niveau de la boite a air car il n'y a plus de joint ni de mousse , en plus de l'essence coule de celle ci et elle est fissurer
Pensez que cela peut jouer sur les performances ?
En tous cas merci grâce a vous mon TSM marche nicquel Smile
TissmaTSM
Un petit truc vite fait a l'ordi voir ce que ça pourrai donner en café racer Smile
Grassmaxx
Wahou le photo montage de ouf ! Mr. Green
TissmaTSM
t'as vus  Razz
thierry89
T
laisse le d'origine sinon sa vaut plus rien
vive la mecanique
"thierry89""thierry89"
Je suis assez d'accord ...
TissmaTSM
Je voudrais juste lui donner un style un peu plus racer rien d’irréversible, comme ça, je la restaurerais plus tard quand j'aurais plus de temps  Wink
vous inquiétez pas Laughing
en tout cas, le "projet" et super beau!!!
TissmaTSM
"pakito""pakito"
Merci Smile
un petit TSM café racer sympa comme tout:
http://pakito03380.skyrock.com/86.html
TissmaTSM
Il vraiment sympa mais un peu haut a mon goût Smile
TissmaTSM
Petite question quelle sont les dimensions pour des segments d'origine pour mon TSM ?
Les mêmes que pour les 103, théoriquement diamètre 40 epaisseur 2,5
TissmaTSM
Ok merci Smile
TissmaTSM
Je sais je suis chiant mais j'ai encore une petite question j'aimerai racheter des garnitures pour mes tambours mais vu qu'il y a plusieurs diamètres j'aimerais connaitre celui des tambours du TSM? merci Wink
Mesure-le.
TissmaTSM
Je sais pas quoi mesurer
Le diametre interieur de ton moyeu, la ou les garnitures viennent frotter. Avec un pied a coulisse c'est mieux.
Pour cela il te faut demonter ta roue et retirer le moyeu de frein.
Ce doit être du 80mm a mon avis mais verifie quand même.
mgsolex
pas sur il peut etre en 82 mm
ma chaine
TissmaTSM
J'ai bien mesurer 80 j'espère ne pas me tromper
thierry89
T
salut tissma tsm,je voudrai savoir si tu as un neiman sur ton tsm,si oui peut tu me faire une photos du dessous pour voir le branchement des fils sur le neiman
vive la mecanique
TissmaTSM
Désole je n'ai plus de neiman sur mon TSM
