BB 1v 1957
BanzaïBoy
BB 1v 1957
Bonjour à tous!
je viens de récupéré une BB1v de 1957, le moteur tourne, toutefois il y a un certain nombre de problèmes à régler:
1. Il faut pédaler relativement fort pour que la courroie entraine le moteur, et donc il faut bien 15 mètres pour lancer le moteur, y a t-il un moyen de régler la sensibilité sur ce point?
2. La bécane traine et on dépasse pas les 20km/h, aucune pèche est ce que l'embrayage patine ou est-ce l'avance d'allumage? comment le savoir?
Pour le plaisir une image de la machine:
Merci de votre aide, bon weekend à tous!
BanzaïBoy
Une photo du bloc moteur et de l'embrayage auto + courroie pour vous aider.
Grassmaxx
Si c'est trop durs... peut etre trop tendu (courroie ou chaine..... )
BanzaïBoy
je me suis mal expliqué, c'est pas que c'est dur de pédaler c'est qu'il faut pédaler relativement vite avant que le moteur prenne...
BanzaïBoy
mais mon principal problème c'est surtout le manque de vitesse, comme si il n'y avait pas de compression alors qu'il n'y a pas de problème de ce côté, donc je pense vraiment à l'embrayage..
BanzaïBoy
en réalité c'est le roulement du vilebrequin qui était mort et tout le bas moteur qui était fatigué, j'ai tout changé, je remonte sa demain je fait un essai.
BanzaïBoy
j'ai commencé le décapage de cette immonde peinture à la bombe, et la peinture d'origine refait surface:
Comme je souhaite la repeindre, j'aimerais savoir s'il est possible de trouver des décalcos à mettre sur le réservoir ou s'il faut tout refaire à la main?
jjg59
solex . com  il a cela Okay
