Restauration de mon BB3 Sport de 1965
chtiBB
Bonsoir
voici le roman photo de la restauration de mon BB3 qui s'étale depuis presque 1 ans déja .
Voici mon BB3 a son arrivée .
Je l'ai trouvé dans une brocante mais il était très incomplet et démonté lors de l' achat.
son reservoir était cabossé, les pattes de carters cassées, le trou de béquille bouché ...l'ensemble peint d'une couche épaisse de peinture au pinceau
Beaucoup de travail en perspective Wink
dans une caisse gisaient des morceaux de moteur très abimés (pas d'origine)et un 2 vitesses
et les carters sont bien fatigués
....A+
chtiBB
Re ...Après réflexion, j'ai essayé de retrouver un moteur plus complet et avec des carters en meilleur état et j'avais réussi a retrouver quelques pièces dans un lot
ce qui m'avais permis de remonter a blanc les pièces pour essayer de le compléter au maximum
mais il manquait encore beaucoup d'éléments
mais le carter moteur étant encore cassé j'ai décidé d'en acheter des neufs pour faire du travail sérieux
j' ai racheté des roulements et des joints spi
j' ai remonté petit a petit toutes les pièces
en mettant des joints neuf d'origine que j'ai retrouvé
Remontage de l'embrayage
et voici le moteur fini et nettoyé prêt à reprendre du service
Tous les joints sont neuf , les spi et roulements changés, j'ai retrouvé un vilbrequin neuf d'époque , montage d'un cylindre et piston sans usure, segments neuf .
Révision de l'allumage
Prochainement la tolerie si ça vous intéresse ...
Grassmaxx
Okay  sympa le roman photo !
Bien entendu que cela interesse !! Mr. Green
ts3-bzh
T
beau boulot Very Happy Very Happy Very Happy
mais vous faites comment pour retrouver des moteurs et pièces neuves d'époque, même si j'ai de
bonnes adresses, ça se fait rare ! en tout cas chapeau ...
en piste sur bombinette à 4/2roues
Benco
Sympa le remontage en photo Okay
Tu as pris quoi comme outils pour insérer les roulements dans leur logement?
Sinon si tu as encore en stock le joint moteur central, celui qui "étanchéifie" les 2 carters de la boite de vitesse, pourrais tu le scanner afin de pouvoir le refaire à partir d'une planche de joint?
BB74
salutsuper boulot Okay
j'ai une question il y a t'il une différence entre un moteur de BB3sp et un de BB3 rs??
car j'ai une BB3rs et j'ai aussi pal mal de pièces de BB3sp
merci de vos réponses
mgsolex
je croit que le carbu n est pas le meme et peut etre la pipe
ma chaine
chtiBB
Bonsoir et Merci pour vos commentaires . Very Happy
et encore vous n' avez rien vu !! Embarassed
-Pour retrouver les pièces j' ai écumé pendant 1 ans toutes les bourses de l'Ouest et du Nord...
mais j'ai eu aussi de la chance c'est vrai car ces pièces sont de plus en plus rare.
Comme je l' ai dis précédement , j'ai acheté 2 petits lots pour la compléter au maximum.
Elle est maintenant complète.
Benco pour remonter mes roulements j'ai pris des douilles de gros diamètre (diamètre du roulement) et un petit marteau .j'ai positionné mes carter moteur dans un bac d' eau chaude et j'ajoute une casserole d' eau bouillante. tu laisse tremper un peu et lorsque tes carters sont bien chaud tu positionnes bien tes roulements (il faut mettre les joints spi avant évidement et avec de la graisse pour ne pas les bruler )et tu tapote ...il se mettent assez bien si tu reste bien parralèle au carter .
J'essayerais de faire un scan du joint .
et j'avais fait un post remontage moteur ...
Je ne connais pas la différence entre le BB3 sport et le BB3 RS désolé .
chtiBB
Voici enfin la partie a ne pas négliger dans la restauration
La restauration de tous les éléments de tolerie
Tout d' abord mon cadre avait été rebouché au niveau du trou de béquille .
j'ai du couper et ressouder un tube de 12 (merci au frangin) ainsi que refabriquer toutes les pattes qui avaient été cassés
Une fois l'ensemble soudé
j' ai ensuite décapé l' ensemble des éléments a la brosse nylon sur perceuse.
et déposé de l' antirouille (pinceau) puis antirouille/ apprêt rouge.
ça commence a avancer sérieusement
pour être sérieux j' ai déposé un apprêt Pu (jaune) avant de passer a la peinture rouge cherry.
la préparation avant peinture très longue
et la peinture , les garde boues aussi beau a l'intérieur que l' extérieur Very Happy
Le cadre et les éléments annexes
Voici pour ce soir
A bientôt pour le remontage
Génial, ça fait vraiment plaisir de voir un si beau travail.
chtiBB
Merci Beaucoup  Very Happy
chtiBB
Voici comme promis le scan des joints moteur
Merci, c'est impeccable.
BSTRAUMA
Très beau travail Okay Okay et merci pour le scan des joints
download gratis
Grassmaxx
oula, on est dans "the" restauration ! COOL Okay
chtiBB
Merci a tous  Laughing
Voici la suite avec le remontage des éléments
Remontage de la fourche et des guidons bracelet avec leur câbles .
Par ailleurs j' ai encore des doutes sur le positionnement de certains câbles ...comme le câble de décompresseur , doit il passer à travers la culasse ?
Remontage des gardes boues
j' ai essayé de respecter au maximum l'origine avec toutes les rondelles, les vis qui vont bien
et ceci grâce a ça :
Cette notice vaut de l' or
Merci a celui qui l'a publiée ...sans ça ..le montage serait moins sérieux.
Remontage du bras oscillant et du pédalier.
voici l'avancement des travaux
il y a encore du travail mais ça avance ....
Si vous pouvez m'éclairer avec des photos ou passent les câbles ce serait sympa.
micmic
Parfait! Okay
Le câble de décompresseur arrive par le haut de la culasse et passe à coté de la bougie ... Pas génial, mais c'est comme ça d'origine. Celui d'embrayage sort par la gauche après avoir passé la culasse et fait une grande boucle.
Très très beau boulot !! Félicitation. Quel plaisir ce doit être de voir le résultat en vrai...
Question : le caoutchouc qui rassemble les câbles de vitesse au niveau de la poignée, tu l'as trouvé où ?? Shocked
le détail qui tue!!! moi aussi je veux le même!!! Embarassed Embarassed Embarassed
ts3-bzh
T
bravo à toi !
ça fait plaisir de partager les mêmes étapes d'une restauration, c'est clair que ce livret
est très pratique, une collection de photos prises sur le net aide aussi Very Happy
chtiBB
Merci a tous pour vos commentaires .
Merci McBB pour les infos sur passage des câbles .ce sera parfait ainsi Smile
le caoutchouc qui rassemble les câbles de vitesse est un morceau d'origine il était très abimé mais j'ai réussi à le réparer  .
c'est un caoutchouc assez simple qui est maintenu avec la partie fixe de la poignée de vitesse.
et ce n'est pas très courant ...
Je suis très content du résultat et elle est encore plus belle en vrai qu'en photo ! Very Happy
j'espère bien en profiter bientôt !!
passioncollection67
Okay superbe restauration et un heureu propriétaire !!!! Mr. Green
Merci pour la réponse, on dirait qu'il est neuf sur la photo ...
Peut être ceux pour Vespa vont, mais je n'ai pas essayé
Benco
Merci pour le scan Okay
Le plus dur est fait maintenant Okay
j'avais pas pensé à ceux pour Vespa, sinon ces caoutchoucs sont carrément introuvables, moi aussi je pensais qu'il était neuf!!!
chtiBB
Bonsoir et Merci a tous !
Mon BB fera ses premiers essais sur route demain si tout va bien ! Laughing
Le bon réservoir va demander encore beaucoup de travail car il n'est pas parfait donc j'ai préféré en monter un provisoirement de rallye pour profiter un peu de ma machine cet été
Cool
Magnifique ... très très beau résultat.
Le saute-vent, c'est toi qui l'a fabriqué ou tu l'as trouvé tout fait ?
La référence de la peinture, tu as pris le rouge des 205 ?
Il te manque une pipe d'admission ou tu as mis volontairement une courte ? Si elle te manque, j'en ai une je crois.
Et par hasard, t'aurais pas la vielle selle de la première photo à vendre ?...
chtiBB
Merci Beaucoup !
Le saute-vent je l' ai refabriqué a partir des plans qui avaient étés déposé sur le forum
c'est parfait ! Merci d' ailleurs a celui qui avait posté ça !
je n' ai pas de référence de rouge actuel tout ce que je sais c'est que c'est un rouge Cherry (une teinte peugeot) d' après la gamme nitrolac sur quoi je me suis basé.
sur cette photo elle parait sombre mais ce n'est pas le cas. cela depend de la lumière.
Pour la pipe d' admission sur mon modèle à l' origine je pense que c'était une courte .
Ma BB est de 1965 d'après ce que l'on m' avait dis..
mais si je ce n'est pas bon je pourrais changer j'en ai une autre.
Dsl mais je me garde l'armature de selle pour en refaire une neuve plus tard  Sad ...celle que j' ai monté est propre mais les pattes de fixations mériteraient d'être ressoudées mais je n'ai pas envie de démonter une selle dans cette état donc j'en ferais une copie neuve .
C'est toi qui a acheté l' épave sur LBC alors !!
Bon courage !
"chtiBB""chtiBB"
Bon courage !
L'épave, non mais .... Bannir
Elle tourne l'épave !! Mr. Green
T'as raison, il y a une pipe courte sur les docs ... Je n'avais jamais fait attention ! Pourtant sur les deux miennes, j'ai une pipe longue, va comprendre ...
chtiBB
Ah désolé Very Happy
C'est déja un bon point !
chtiBB
Il y a du avoir 2 modèles de pipes d' admission cela doit dépendre des années a mon avis...
Mine de rien, il y a pas mal de différences si minimes soit elles entre les millésimes ...ce que j' ai repéré entre autre ....les moyeux de freins légèrement différent a l' arrière , les cuvettes de fourche ( écrous molettés différents) différentes vis qui ont changées ( plateau du pignon arrière )...
Tu as des photos de ton engin ? elle etait grise au cadre rouge ?
C'est exactement la même que la tienne, en tout cas sans aller dans le détail des vis.
Il y a une photo dans "Ma collection..."
Elle porte le numéro 1019567 et la tienne ?
chtiBB
Cool !
la mienne c'est le numéro 1027846
Benco
Là il y a du niveaux, surtout au vue de l'épave du départ! Shocked
"chtiBB""chtiBB"
Cool !
C'est ça, la mienne est de 64 mais elle sont vraiment pareils.
"Benco""Benco"
Je confirme !!
chtiBB
Merci !
Déja 18 kms au compteur ! Embarassed
Quel bonheur de pouvoir enfin en profiter un peu !
A bientot pour la fin de restau et les détails.
Bravo !
beau boulot!!! Okay
chtiBB
Voici encore quelques détails de mon BB Very Happy
et le drapeau reproduit à la main , Merci à Benco pour son modèle Smile
ardechemob
je ferais bien cette couleur sur ma TS moi  Embarassed
Photorapide.com
chtiBB
Very Happy je posterais une photo avec la couleur d'origine de mon réservoir et tu verra qu'il n'y a pas de grande différence avec ma teinte actuelle.
L'intérieur de mon reservoir final est traité à la peinture PU c'est très propre , on verra dans quelques jours avec l' essence mais les essais ne sont pas décevant.
chtiBB
Voici les photos du reservoir avec les essais de teinte rouge cherry
Pour les initiales :
Or pour Origine
et Nf pour Neuf c'est a dire la teinte refaite.
voila
La différence est très minime il me semble, non ?
D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, mais pourrais-tu nous donner la référence de la peinture ?
c'est le cas de le dire, perso je ne vois pas de différence...
c'est quoi la ref exact de ta peinture?
"pakito""pakito"
C'est du harcèlement ça !
mistah-tx
au top cette resto , j suis ca de pret .
"pakito""pakito"
