informations techniques sx5
références des joints spy :
de vilo coté embrayage : IEL 30.42.8
de vilo coté volant magnétique : IE 24.40.7
joint spy de pignon de sortie : 26.42.7
références des roulements :
roulement de vilebrequin coté embrayge : skf 6304-NR-C3
rouement de vilebrequin coté volant magnétique : skf 6204-C3
roulement sortie de boite : SKF 6004-C3
l'autre roulement coté embrayage : NTN 6302-C3
douille a aiguille coté embrayage : INA HK 2216
douille a aiguille coté volant magnétique : INA DB-1512
roulements sur l'embiellage :
cage à aiguille pied de bielle : 14-18-15
cage a aiguille tête de biell : 16-22-12
rondelles de calage : 29-16-1
Ces références ont été trouvé sur la boîte d'une peugeot sx5 route de 1975, je crois que les boîtes sont les mêmes pour toutes les sx, mais je n'en mettrais pas ma main à coupé
Je rajoute un petit document trouvé sur le site :
"sx5""sx5"le pignon qui entraine la chaine et le pignon de sorti de boite ( sa fait plus joli![]()
J'ai modifié pour une meilleure compréhension !
le but ce post serait de rassembler un maximum d'information concernant la peugeot sx5 (c'est toujours pratique
) donc si quelsu'un a quoique ce soit d'autre , ça serait chouette de le mettre !
