Restauration du GT10 de mon fils
Ricousan
voici quelques photos de sa 1ère restauration
Avant
Pendant (Démontage total)
Une fois tout démonté nous avons fais l'inventaire des pièces à changer ou à trouver, puis toutes les pièces ont été sablées, microbillées ou poncées selon le matériau.
à suivre
Ricousan
Les pièces à peindre après sablage sont en apprêt, les carters pour certains ont été réparés à chaud avec apport de plastique et poncés et le tout part en peinture (rouge), l'intérieur du réservoir traité avec de la résine
Le moteur microbillé, l'allumage et l'embrayage refait entièrement
A suivre
fandeoltimer(jason)
Okay  nikel le moteur
par contre étant grand fan du " dans sont jus" moi je l'aurais laissé unsi
il était encore supper bien conservé comparer a d'autre gt10
mais bon j'en douterais pas non plus qu'il serra magnifique une fois fini et avec mes autocollants Mr. Green
puis unsi toi aussi ta le plateau style motobec dessus==> je vais commencé a croire que c'est d'origine
j'ai une gt10 qui en est équipé, webmobeur la sienne était aussi monté avec ce plateau au début et maintenant toi aussi..
bonne continuation leptibelge
Ricousan
Oui je sais Jason que tu préfère dans son jus mais là les ailettes de la culasse étaient cassées et sur le moteur il y avait une barbouille grise très moche
Et quand tu microbille cela ne brille pas trop non plus !!! Wink
Thibault31
Le moteur est très jolie. Tu sable et micro-bille toi même ? Si oui ou trouve tu t'es micro-billes ?
Ricousan
Oui les deux, j'ai une petite cabine de sablage bien pratique et je trouve les sacs chez eux mais je ne sais pas si ils expédient:
http://semanaz.m12.atester.fr/presentation-entreprise-semanaz-et-cie-94/fra…
Je confirme l'effet du sablage...
Gwennadu Mr. Green
Thibault31
De dispose moi aussi d'une cabine, y a t-il une différence d'efficacité entre micro-billes et sable ? Et ensuite as tu sablé ton cadre toi même (dans la cabine ou en extérieur ?) ou par un pro ? Car moi j'ai sablé toute les petite pièces mais le cadre est trop gros et j'ai peurs que sa prenne trop de temps en extérieur et que sa rerouille avant d'avoir fini ?
Et ensuite dernière petite question, pour faire un mastique sur le réservoir, si je le sable sa va tenir ou pas ? Ou vaut-il mieux poncer le réservoir ?
Petit HS : Gwennadu ton support moteur tu y as fait quoi ? Sablage + vernis HT ? Polissage ? ...
Thibault A
"Thibault31""Thibault31"
Thibault A
Euh, coup d'essence au pinceau,coup de chiffon et pis c'est tout.... Mr. Green
Thibault31
Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire facile. Merci en tout cas !  Smile
Ricousan
Slt
Oula pleins de questions !!!!
Alors :
Sablage pour toutes les pièces dans un matériau dur (fer, fonte etc...)
Micro-billage pour toutes les pièces en alu , alliage etc.. ou pour redonner un aspect moins mat après le sablage
Oui j'ai sablé le cadre en extérieur dans un gros carton pour perdre le moins de sable possible, j'y ai passé 3 heures et ça ne rerouille pas direct !!! il faut juste mettre en apprêt dans la journée.
Pour le mastique c'est direct sur la ferraille poncée ou sablée peut importe.
Et pour le support moteur comme toute la visserie et d'autres pièces du même style, je les est nettoyées et tous a été rezingué mais si il est pas trop attaqué, le coup d'essence au pinceau Okay
Voila ....
Thibault31
Merci beaucoup. Je n'avais pas du tout pensé à l'idée du carton.
Petit m'expliquer en quelques mots le procédé pour la visserie car je n'ai que vaguement entendu parler du zingage.
Ricousan
Le zingage est un traitement de matériau comme le nickelage ou le chromage, cela permet aux pièces en fer de ne plus rouillées et le coût est moindre que pour les deux autres et ça fait très propre, si tu as un chromeur près de chez toi il doit faire ça aussi !!
Ricousan
Bon les roues c'est fait !!!
webmobeur
"Ricousan""Ricousan"
Trés belle remise en état Okay
 Tu peux donner un ordre de prix pour le zingage ? Pour ma part, je passe la visserie à la brosse métallique (sur mon touret), mais au bout d'un moment ça rouille...  Rolling Eyes
Ta jante avant paraissait un peu piquée par endroit, la rouille était juste superficielle ?
Pour le sablage, un ami utilise du sable de couleur rouge/bordeaux assez clair. Il est plus fin que le sable classique, et le rendu est nickel Cool
Ricousan
Aucune idée des tarifs car je ne paye pas le traitement de métaux sinon après passage au touret essaye le verni en bombe Okay
Pour les jantes, elles ont été changées et les moyeux microbillés
Thibault31
Tu as démonter les moyeux pour les microbiller ? Quel traitement as tu fais au tambour et à la couronne ?
Ricousan
Non pas besoin de démonter et les axes , écrous, couronne etc ont été zingués.
webmobeur
Ok, merci pour ces infos, bon remontage Wink
Thibault31
Tu fais un super boulot, faudrait que je me renseigne sur les prix du zingage. J'ai vu que tu avait changé tes jantes, qu'a tu fais des anciennes ?
tu peux faire un zingage mat à la maison...
Thibault31
Mat ? c'est a dire ?
Ricousan
Début du remontage Laughing
Thibault31
Tu fais vraiment du super boulot et en plus tu est plutôt rapide surtout comparé à moi  Mr. Green  Et je t'avais demandé mais je ne c'est pas si tu avais vu ma question "ce que tu avais fait de tes anciennes jantes".
fandeoltimer(jason)
Petit question
Pourrais tu mettre dans le poste " glossaire de reference peinture " ceux que ta utilisé pour ta resto
vu que unsi il y aura une trace pour qui voudra faire la même chose
http://cyclopeugeot.xooit.com/t3389-glossaire-des-references-peinture.htm
moi j'ai déjà mis Mr. Green
j'ai hate de voir les autocollants dessu Okay
chtiBB
Beau Boulot ! Bravo
J'ai les mêmes en orange....
C'est maintenant que le vrai bonheur commence, apres avoir nettoyé frotté gratouillé...
Mais aussi commence la mise au point... Wink
Bonne contination, cela a l'air tres bien parti.
Ricousan
Bon après pas mal de galères (embrayage et surtout les clapets neufs qui m'ont fait une panne, j'ai remis les vieux et un peu le réglage de l'allumage) le voici presque fini !!!!
Il reste quelques détails à voir (création de la pate pour fixer le feux stop, etc...)
Nous allons pouvoir faire de belles balades Razz
Au fait Thibault mes anciennes jantes sont démontées et dans un triste état Sad
Okay  Superbe.
fandeoltimer(jason)
Shocked que c'est beau Okay
moi je vais tarder a remonter déjà une parti cycle complet de ma gt10
j'espère que je vais pouvoir te faire de la concurrence haha Mr. Green
vous jouer pas dans la meme categorie jason tu es dans la partie remontage avec de l'oriine complet ( sans avoir rechromer repeindre etc) alors que lui il est dans la partie "origine" ( avec des pieces d'origines mais repeinte rechromer ( enfin zincé) etc)
Thibault31
Très jolie travail, merci quand même pour les jantes. Pour la patte de feu stop si tu a besoin de mesures particulière, la mienne est démonté est donc facile pour les mesures.
c'est à dire que la finition sera un peu granuleuse, comme sur des boulons zingués.
beau boulot ton gt10 Okay
Ricousan
Merci à tous Very Happy
plateau plastic de mon coté sur GT10
beau travail sinon
fandeoltimer(jason)
"viorne""viorne"
Okay je confirme dans le catalogue c'est plastique blanc cassé mais j'ai aussi une de gt10 qui est équipé du même plateau
et j'en ai déjà vu plusieur en photo avec ce plateau donc des fois je me demander si ça a pas été monté a une petit époque... Rolling Eyes
webmobeur
"fandeoltimer(jason)""fandeoltimer(jason)"
"viorne""viorne"
+1
J'ai également eu un plateau en tôle sur mon GT10, plateau que j'ai remplacé par un modèle en plastique gris pensant qu'il n'était pas d'origine, mais au final, j'ai un gros doute...  Confused
Et un GT10 en route de plus, un ! Le mien va se ballader demain avec des copines de toutes marques ( 95 km/h sur les côtes Vendéennes, ça va être folklo Cool
Ricousan
Cool bonne ballade Okay
95km/h???!!! Shocked en GT10!!!
t'as intérêt à t'acccrocher au guidon...!!!
Ricousan
Et voila, fini: feux stop en place, carte grise ok reste juste à attendre et monter la plaque (en alu et noire à l'ancienne !)
fandeoltimer(jason)
Okay Okay dis le fou fou du gt10 Okay Okay Mr. Green
Xav15
Très jolie  Okay Okay Okay
gicou31
le résultat est superbe
Chapeau bas. Il est pas mal en rouge aussi.... Il faut que j'y pense.... Okay
gicou31
"Gwennadu""Gwennadu"
ta pas toutes le couleur encore ?! Mr. Green
Okay beau boulot!
