option sur sx5
option sur sx5
bonjour je voudrait savoir si la bequille lateral sur sx5 etait une option ( j'en ai une mais monter a gauche)
et on profiterai de se poste pour mettre toutes les option des sx5 comme le porte bagage extensible
lagg8
néons sous le cadre, gyrophare, klaxon fantaisite, et autocolants sur le reservoir en forme de flemmes. XD
j'en oublie peut-être ...
jjg59
klaxon coucaracha Okay
turbocompresseur... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mort de Rire
j'etait serieux est ce que vous avez une sx5 avec une bequille lateral a droite ( moi la mienne a ete rajouter a gauche et la sudure est effroyable)
Xav15
Les béquilles latérales, c'est comme les sélecteurs de vitesse, en principe, c'est à gauche !!!
Seul les modèles trail et cross possèdent une béquille latérale à gauche mais pas de centrale.
Le porte bagage devait être vendu comme accessoire (dont monté par le vendeur) et non comme option. A part le choix de la couleur, je ne vois pas d'option pour le SX5.
quel couleur a part orange et vert y a t'il eu sur les sx5 ( a l'origine)
lagg8
bleu, blanc
ok merci ( en route ???? )
lagg8
blanc il existe en trail et route. bleu j'en ai vue qu'en route
a l'origine ????? ( et non le blanc existe en cross pas en triail et le bleu existe egalement en cross) mai si sa existe en route aussi alors
lagg8
oui en route aussi
euh, à ma connaissance les routes sont vert ou dorés, les trails V1 idem, les cross blancs, et les trails V2 bleu. mais un route blanc ou bleu, ça n eme dit rien (peut être les sx5L )
lagg8
"lagg8""lagg8"
ça c'est le bleu du sx5T V2 (celui sur base de cross)
euh, pas sur que ce soit d'orig'... faudrait voir un catalogue d'époque (je chercherais ça quand j'aurais 5 min)
il y a même une version camel XD :
une série spéciale de 1991!!! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
tien, je pourrais bien en faire une john player spécial avec les pièces qui trainent au musée... Wink
bon j'ai une question a poser sur sx5 trail comment enleve ton le couvercle de boite a outils droit Question Question   Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
lagg8
il faut deviser les écrous .
http://www.leboncoin.fr/motos/259868528.htm?ca=15_s
regarde la photo et dit moi comment tu fait sans virer le pot
lagg8
oups, ah mon avis tu es obligé de virer le pot
paulot35
salut pour enlever le cache pas bessoin d'enlever le pot !
1 écrou par l’intérieur(accessible en enlevant le cache gauche)
1 vis par l’extérieur (de type polier )
si tu comprend pas je te ferait une photo Mr. Green
103(1989) / 104vcb(1977)
je pense comprendre en faites la vis est a l'interieur de la boite a outils ( oui si tu a du temp fait une photo comme sa tout le monde pourra comprendre ( en particulier les restaurateur de sx5 et sx5 trail)
paulot35
photo du cache déposer
-face extérieur donc 1 vis polier
-face intérieur avec l’écrou  enlever
surtout ne pas oublier l’écrou ! sous risque de déformer le cache voir si écrou complétement gripper arracher la soudure de la vis (et la tu a un trou dans ton cache Bannir )
