Référence peinture 103 SP R
Xav15
Je recherche la référence de la peinture bleu du 103 SP R afin de faire fabriquer de la peinture pour repeindre mes carters que j'ai été obligé de changer.
J'avais trouvé les informations suivantes sur ce blog (ICI) mais cela n'a rien donner auprès du revendeur.
Si quelqu'un a ça je suis preneur de l'info.
PS : Je vais essayer de faire faire des autocollants pour les élytres.
faire contretypé la peinture a un endroit sain par un carossier, il ont un appareil qui lit ta peinture puis donne le bon melange de produit
Grassmaxx
Pour les autocollant, si qqun en a qu'il peut scanner, ca serait extra !!!!
je t'en achete une paire, merci
Xav15
Pour les autocollants, j'en ai une paire de SP en vert et 1 en bleu. Je vais aller voir si avec tout ça ils sont capable de faire l'autocollant manquant puis de les imprimer (surtout à quel prix).
Bien entendu je pense au membre du forum et je vous tiens au courant.
Pour la peinture, contretypé la peinture, c'était ma solution de repli (mais le gars n'a pas la machine alors faut envoyé un échantillon - on est à Aurillac )
Xav15
Je n'ai toujours pas de solution pour la peinture.
Cette après-midi, j'ai été chez un autre revendeur de peinture. Mes références de peinture n'ont rien donné. Il avait un appareil pour contretypé la peinture. Pas de résultat probant. Crying or Very sad
D'après ce que j'ai compris, son appareil compare ma peinture à sa base de données et détermine la peinture la plus proche de la base de données. Rien de proche Bannir
J'ai aussi contacter Spido (spécialiste en peinture pour véhicule ancien). Il n'a pas les formules ...
Pour les autocollants, c'est aussi la galère car il y a du bleu métallisé.
J'ai été chez soi-disant un grand pro de l'impression !!! "Faut faire un modèle numérique, le bleu métallisé galère ...etc ..." et en plus les propos étaient déformés par la personne de l’accueil. Ils ont fini par m’annoncer 60€ la paire
J'ai été voir une amie qui est spécialiste de l'image. Pas de problème pour les modèles numériques. Et on va trouver des solutions (peut-être très artisanale) pour faire des autocollants (Mais il faudrait que je trouve de la peinture bleu métallisé !!!). J'ai réfléchi à des solutions ... A suivre
la peinture origine est pas belle ? pourquoi la refaire ? la mienne est tres corect, je ferais juste des micro retouches
quelle type de pneu a l'epoque sur ces machines ?
Xav15
Les carters plastique sont complétement Hs à tous niveaux. Je dois les remplacer mais pour l'instant, ils sont noir et vert alors qu'ils devraient être noir et bleu !!!
Je pensai qu'il était facile de trouver de la peinture et en fait non !!!
J'ai 2 ou 3 manques de peinture mais ce n'est pas catastrophique (ça fera mieux une fois retouché).
Je compte utilisé la peinture pour faire le bleu métallisé des autocollants si je n'ai pas d'autre solution.
Pour l'instant, il roule bien à part cette histoire de condo neuf qui m'a lâché après 20 km (le freinage ce n'est pas l’Amérique mais on s'y fait !!!)
