poignée accélérateur ne revient pas
DANIEL
salut a tous
Petit problème la poignées de ma 103 v de 1971 ne revient pas en place et reste bloqué que faire mettre de l'huile ?
merci d'avance
Very Happy
Jfg42
J
slt
Le mieux est peut être dèja de tout démonter.
Enlève ton cable de la poignée et sort le complétement même au niveau du carbu.
Est t'il effiloché  ? ta gaîne est propre ?
si ce n'est pas le cas , change gaine et câble (vraiment pas cher) et mets huile ou alors graisse...
regarde aussi si ton boisseau (au niveau du carbu)fonctionne bien : il faut que le boisseau se lève au maxi
cordialement
DANIEL
salut
alors voila j'ai eu quelque problème et n'ai pas put répondre plus tôt désolé.
J'ai changé la gaine qui était déchiré est le câble quant a lui est en parfait état !
seulement problème, la poignée ne revient toujours pas a sa place je suis obligé de la bouger pour quelle se replace correctement. J'ai mis de la graisse mais toujours rien.
je ne sait plus quoi faire !
Sad
merci d'avance
Jfg42
J
slt
euh...pour la 103 et autres mobs de cette époque la poignée ne revient pas toute seule contrairement à certaines bécanes ou autres 2 roues.
Par exemple j'ai une 12 dtf de 77 et là la poignée  revient toute seule car c'est un "tirage rapide".....
donc pour ta mob, ça ne  revient pas tout seul0
Par contre regarde bien si ton boisseau sur le carbu lève bien tout en haut, si c'est le  cas c'est ok
bon courage
Tout à fait, ce n'est pas un système qui revient tout seul. Pas d'inquiétude.
rsen37
Il m'arrive la même chose sur ma 102 de 79. La poignée est-elle sensée revenir ou pas ?
DANIEL
super merci car cela m'inquiétait quand même merci beaucoup
"rsen37""rsen37"
non, pas vraiment toute seule.
Grassmaxx
le seul ressort qui pourrait "aider" a faire rvenir tout seul la poignée, c'est celui qui est dans le carbu.....
alors, non,  la poignée ne reviens facilement pas toute seule !
