Un sablage par aérogommage
L'aérogommage est une évolution technique du sablage :
- Pression plus basse (1 à 7 bars)
- Projection d'un granulat plus dense et plus tranchant que du sable (et sans silice) : le garnet.
Le résultat est de pouvoir traiter une plus vaste gamme de support : verre (avec du bicarbonate de soude), plastique, bois, métaux, y compris métaux tendres.
On a également une plus grande précision de traitement, et il n'y aucun risque pour les caoutchoucs, les filetages...
Les tôles ne subissent aucune déformation.
L'aérogommage de cadre + fourche a coûté 50€.
Ci-dessous un vélo de contre la montre en alu.
Pascal - Eco'Gommage de l'Est - http://eco.gommage.free.fr
Heureux possesseur d'une petite cabine de sablage (au sable donc) penses tu que ce granulat pourrais être utilisé a la place?
Faut'il un pistolet special? Un compresseur de base est il suffisant?
Enfin sais tu si ce granulat est "trouvable" pour un particulier?
L'alsace est un peu loin de Toulouse...
Oui tu peux sans problème.
Tu gagneras sans doute un peu en efficacité, mais le procédé de projection restera celui propre à une sableuse.
Les prix du Garnet sont d'environ 1€/kilo, mais réutilisable très souvent.
Essaye de voir avec un artisan de ton coin qui fait de l'aérogommage pour qu'il te fournisse quelques sacs de 25kg.
