Restauration Peugeot 104CV
Cam60320
Hey
Je restaure ma mob et j'ai un soucis sur l'allumage qui me les brise !!!
J'ai un condensateur neuf, une bobine neuve, des vis platinées neuves, le cable reliant la bobine a la bougie neuf, j'ai testé l'anti parasite ET les soudures sont niquels !
Je fais un bon calage, un bon écartement, et au moment de tester l'allumage sur la culasse, par moment j'en ai, après j'en ai plus, enfin bref c'est incompréhensible.
Elle a déjà démarré plusieurs fois mais elle cale, quand il y a de l'allumage, l'étincelle est plutôt faible et du retard a lieu.
[Flash unavailable]
Les vis platinées sont propres ?
Sinon, un condo foireux ou pire, une bobine neuve foireuse.
Essaye avec les anciens éléments, un par un.
Réduis un peu l'écartement à la bougie pour tester.
Cam60320
Les vis platinées sont neuves, poncées.
Le condo, j'en ai déjà testé 3 différents.
Et j'ai utilisé plusieurs condo, les vis, le câble. Comment test on une bougie ? ( avec l'ohmetre c'est déjà fait )
JE crois bien que ma mobylette est sous le poids d'une malédiction incurable !
Grassmaxx
c'est bizarre toutes les etincelles que l'ont voit sur la video... comme si ton fil etait coupé .....
toutes les etincelles ne vont pas a la bougie... ca c'est sure !
Cam60320
En ce moment j'ai des étincelles entre les vis platinées. Est-ce normal?
eric
"Cam60320""Cam60320"
Non ce n'est pas normal, c'est le signe d'un condensateur fatigué Okay
MOB CHOP
Cam60320
Pourtant j'ai testé mes 3 condo et ils sont niquel ! un vrai casse tete
la soudure au niveau de ton fil de bougie essaye de l'isoler ( chatertonne ou gaine thermo retractable ( la gaine thermo retractable tu va chez n'importe quel mecanicien il te donera ( si il est sympa) ou te vendra un bout apres un petit coup de briquet sous la gaine et elle se serera autour de ta soudure
Cam60320
Mon vilbrequin est tordu et le volant bouge beaucoup; est ce que ça pourrait-être la cause de cet allumage foireux ?
bah il y a des chances parce que si le vilbrequin tourne pas rond tu fait frotter le volant contre l'allumage ( si il est beaucoup tordu) et la tu bousille ton allumage et vu que ton volent frotte il attrape du jeu et ton volant est mort aussi (je suis pas sur mais je le pense tres fortement)
Cam60320
Le volant ne touche pas je crois; je pensais que ça pourrait démagnétiser et créer une perte. Ais-je raison?
sa ne demagnetise pas mais regarde tes aimant il pourrait etre bouffer et change ton vilo et si tes aimant son bouffer change les avec
Cam60320
non non, les aimants et le volant sont bien. Je galere
Le problème su vilo n'empêche pas ton allumage de fonctionner, par contre, le moteur va vibrer terriblement. Faudrait le redresser avec un comparateur et un marteau (foutu pour foutu ...)
Pour ton allumage, tout à été dit.
Cam60320
je ne comprends pas ce que tu veux dire.
c'est quoi "su vilo" ?
Grassmaxx
"du vilo" ....... faute de frappe Mr. Green
Embarassed
Cam60320
Oui je pensais le redresser, j'ai pas envie de rouler sur une machine a laver  Laughing
Merci de vos conseils Okay
Alexandre Da Silva
Salut, mas peugeot 104 elle est pareil, mais elle est de biplace Smile
Cam60320
[Flash unavailable]
voilà la mob démarre super bien !!! mais la compression est super faible!!!
pouvez-vous me dire quoi vérifier pour l'améliorer ?
Cam60320
comment améliorer la compression sachant que les clapets sont bons, ainsi que les segments. ?
Confused
Pourquoi se préoccuper de la compression si elle marche bien ?
Cam60320
j'ai très peu de compression. Ce n'est pas grave? ( je ne suis pas très bon en mecanique )
Tant qu'elle marche bien, ne t'en préoccupe pas.
Si tu as changé les segments, il faut un peu de temps de rodage. Roule un peu et tu verras dans quelques temps.
Cam60320
Ok merci Wink
Sais-tu quelle ampoule faut-il pour le feu stop?
il me semble que c'est 6v 6W mais pas certain.
eric
6 volts 10watt . Okay
MOB CHOP
"eric""eric"
Wink
Cam60320
merci beaucoup pour les précisons c'est vraiment cool  Okay
