Problème cylindre BB 104
cperrier
Avant de stocker correctement mon BB104 pour lequel j'attends une bonne occasion pour les reposes pied et les pares jambes, je me suis décidé à décoincer le moteur.
J'ai réussi mais malheureusement, j'ai cassé le bord de inférieur du cylindre dans un coin. Je pense que cela peut toujours fonctionner car la surface de contact de la culasse n'est pas touché. Mais je préfère remplacer cette pièce.
Pouvez vous m'indiquer si le cylindre du BB104 est spécifique ou si c'est le même que les autres BB ou vieux 101-102-103 ? J'ai un doute quant à l'angle de sortie du pot d'échappement.
Le problème ne se situe pas à l'échappement qui est identique mais plutôt à l'admission qui est au milieu pour passer dans la caisse du B104. Donc, oui, c'est une pièce spécifique ... Crying or Very sad particulièrement difficile à trouver ... Néanmoins, les cylindres BB classique se montent mais on ne peut pas monter le manchon anti-bruit et c'est très chiant au niveau du câble de starter qui fait un virage très serré ...
Grassmaxx
cperrier
Le manchon anti bruit : c'est la boite à air en plastique ?
"cperrier""cperrier"
oué Okay
