Perte de puissance BB CT
FLO415
Bonsoir a tous
J'ai un petit  problème avec mon BB CT :
   A froid , il démarre en coup de pédale , tourne très bien , tient bien le ralentis , a une bonne accélération et monte bien les pentes.
   Mais a chaud ce n'est plus la même chose : il a un peu plus de mal a démarrer qu'a froid , sur la béquille et sur la route il prend lentement des tours alors qu'a froid aucun problème de ce coté la.
Il a aussi un peu plus de mal a monter les cotes.
Voila , pourriez-vous m'aider car la je sèche .
Je précise qu'il a une bonne compression . J'ai aussi remarquer que le rupteur était bien usé. Le problème pourrait - il venir de la ?
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
Le moteur est un peu fatigué.
Bandit88
Si tu pense avoir moins de compression à chaud, d'accord avec McBB.
Regarde en faisant tourner le volant à la main à froid puis à chaud.
Si la compression baisse, il faut surement changer le piston et les segments avec un déglaçage du cylindre.
Sinon si elle marche trés bien froide et trés mal chaude regarde du côté du starter n'est il pas bloqué en position starter ? Ce qui rendrait ton mélange bien trop riche à chaud (calage au ralenti et marche en 4 temps à chaud). Un coup d'oeuil à ta bougie peut t'aider elle ne doit pas être trop noire.
FLO415
Bonsoir, merci de vos réponses .
Bon , j'ai refais le test : exactement les mêmes problèmes au bout de 10 min de roulage.
Pour le starter , il n'est pas bloquer en position "starter"
Pour la couleur de la bougie , elle est marron brique.
Pour la compression , j'ai pas l'impression qu'elle perd de la compression du froid au chaud.
Au cas ou si ce serait le piston , est-ce que un piston de 102 irait dessus car il m'en reste 1 chez moi ?
Moins je penche plutôt vers l'allumage ou vers une prise d'air  mais dites-moi ce que vous en pensez.
Merci d'avance pour vos réponses .
alexdebrout
je pense aussi à l'allumage. Il me semble qu'un condensateur usé peut provoquer ces symptomes et ca expliquerai aussi l'usure des rupteurs.
alors moi je pense au rupteur ( et a voir le calage mais si tu change les vis refait le et change le condo sa peut pas faire de mal)
FLO415
Salut et merci de vos réponses.
Effectivement , j'ai changé cet après-midi le condo et le rupteur ( par des neuf origine Peugeot ) avec un calage du rupteur et de l'allumage.
J'ai fais un essais , maintenant plus de problème Very Happy  : elle démarre très bien a froid comme a chaud , elle accélère bien dans les 2 cas et elle monte bien les pentes dans les 2 cas, bref elle marche nickel.
Voila et merci a tous de votre aide.
alexdebrout
MaximeG
Vieux motard que jamais!
et hop c'est parti pour de nouvelles aventures... Okay
