Entraineur Véglia pour Peugeot !
Quelqu'un a-t'il des informations ou un tableau d'utilisation ( réf ) des entraîneurs Véglia en fonction des diamètres des roues !!???
D'avance merci pour votre aide !
Allez les gars un petit effort ......
Si vous connaissez d'anciens mécaniciens / revendeurs cyclos Peugeot ....ils devaient avoir sûrement un tableau de correspondance des entraîneurs Véglia dont la référence changeait suivant le diamètre de la roue !!???
En voila une réaction qui est bonne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allez les BB's et Cie ....tous à vos machines pour noter les références de vos entraîneurs et surtout n'oubliez pas de bien spécifier le diamètre de vos roues !!!!!!
J'vous assure vous ferez des heureux !! hahaha !!
Merci Mc BB pour le coup de pouce !
103: 45709
102MS-MT 101 MT: 47404
101MR 102MR: 47162
102 NMT: 54189
102 NMR: 54337
GT10 et F3 compris:52673
issues des catalogues de pieces detachées.
101MR 102MR: 47162
102 NMT: 54189
102 NMR: 54337
Je ne sais plus si j'avais trouvé ça sur le forum, mais voici quelques correspondances :
- 14" C42 M3
- 15" D2D M8
- 16" D2D B4
- 17" D2A C3
- 19" D2C K3
et sur mon GT10 (10"), j'ai l'indication A8
Par rapport à mes machines, je confirme le D2A sur les jantes de 17" et le D2C sur les jantes de 19". Il faudrait que je vérifie sur mon 104 les indications présentes... (jantes de 15")
- 14" C42 M3
- 15" D2D M8
- 16" D2D B4
- 17" D2A C3
- 19" D2C K3
Il y a souvent des lettres/chiffres après les indications D2A ou autres, mais là pour avoir plus d'infos ça va être coton... Il faudrait que je demande aux différents mécanos que je connais, l'un d'entre eux saura peut-être...
En cherchant une info par hasard sur le site du solex.com, j'ai trouvé ce lien sur les entraineurs Veglia :
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=5527
Description :
entraineur de compteur veglia
G4 D2A rapport : 1.7
ou D6 D2A rapport : 1.7
ou C1 D2A
ou 042 M6 rapport : 1.4 (102 à roue de 14)
F4 D2C
096 N6
036 G8 rapport : 1.3 (GT10)
036 B7
036 N6 rapport : 1.3 (GT10)
D2C G9 rapport : 1.8
D2C M9
D2AF0 rapport : 1.7
D2D F5
2D F9
D2D A9
D2D D6
D2D M3
D2D 0d
H1 D2A
G6 1610
M9 D2C
trou de 11 mm
pour roue avant peugeot 102 103 104 Gt10 à frein tambour
Ca complète un peu le schmilblick
Description :
ou C1 D2A
F4 D2C
096 N6
036 B7
D2C M9
D2AF0 rapport : 1.7
D2D F5
2D F9
D2D A9
D2D D6
D2D M3
D2D 0d
H1 D2A
G6 1610
M9 D2C
trou de 11 mm
http://www.pieces-trikes-base-cox-et-autres.com/online/templatemedia/all_la…
et ca pour calculer le rapport d un entraineur
"mgsolex""mgsolex"http://www.pieces-trikes-base-cox-et-autres.com/online/templatemedia/all_la…
Super !
Je suis toujours à la recherche d'un entraîneur pour compteur VEGLIA destiné à une de mes deux BB1-T .
Et voila que j'ai trouvé dans un petiot lot de pièces diverses pour Peugeot .
Il s'agit pièces marqué comme suit :
D2B A6
D2A N8
Ne trouvant cette référence ( exacte ) dans les indications ou tableaux précédents quelqu'un aurait 'il la solution pour l'identification de la dimension des roues correspondantes ....
A mon avis certains de vos BB doivent bien êtres munis d'entraîneurs ( option ) d'origine ????
D2B A6
D2A N8
Peut être en faisant une règle de trois avec les rapports de réduction ci-dessus ...
rapport 1 à 7 => roues de 17
donc pour une roue de 19, il faut un rapport de (1,7x19)/17 = 1,9
A priori, pour un tour de roue, 9 tours de câble.
Vérifie le rapport et tu auras un indice.
Mais à priori, le D2A est pour du 17 pouces.
Vois le D2B, peut être du 18.
Je souhaite à tous une bonne année !!!
Désolé mais faute d'avoir reçu en 2012 une réponse affirmative et sans appel , je remets inlassablement mon interrogation au sujet des entraîneurs de compteur Veglia pour BB 1.
Voila je vais posé ma question d'une façon aussi simple que possible ;
Y a t' il au moins un membre de la communauté des " Peugeot BB et Cie " qui possède un bb 1 avec des roues 23 x 2,00 ( 19 ¨ ) et équipé d'un entraîneur de compteur Veglia d'origine qui a été fixé du temps de l'achat ( premier ) du cyclomoteur . Si par bonheur l'on peut identifier ce possesseur chanceux , aurait'il l'amabilité de noter la " vraie" référence marquée sur cette pièce .
J'ai essayé fin 2012 auprès des marchands , d'anciens concessionnaires de mordus de BB de retrouver quelqu'un qui était capable de m'indiquer et de garantir ces références.....mais en vain !
Alors j'espère dans l'unique piste du BB d'origine équipé de cette option .
D'avance un grand merci !!!!!!
Pas de réponse à ma question .......
Alors soyez sympa si vous avez ...........profitez du weekend .......je vous offrirai une choucroute royale lors de votre passage en Alsace !!!!!
J'ai retiré mon post et me suis du coup permis de modifier le tien...
As tu essayé de regarder sur un catalogue de pieces detachées du modele si il y avait cette reference? J'imagine que oui mais sait'on jamais...
J'aimerais bien avoir la reponse parce que la choucroute royale qui plus est.. j'adore ça...
Toujours ........
Maintenant il ne vous reste plus qu'à me préciser combien de choucroutes à offrir pour arracher une réponse .....
P.S. pour ceux qui n'aiment pas la choucroute il y a d'autres spécialités !!
"ours-des-carpates""ours-des-carpates"Pas de réponse à ma question .......
loin de moi l'idée de polluer ton post mais je recherche également des ref pour mon 103 vogue car mon pro peugeot m'a expliqué que ce n'était plus commercialisé et il n'a plus ces ref...
j'aurais besoin des ref du câble veglia qui va bien et de l'entraineur veglia pour roues de 16 pouces....
si quelqu'un connaît ces ref là, je prends !!!
merci d'avance les gars
si je résume, moi j'ai
-des roues de 16 pouces donc ref D2D B4
-un 103 donc ref 45709
par contre je sais pas du tout à quoi ça correspond ces ref...
je dois trouver un entraineur de compteur Veglia ref D2D B4? ou ref 45709? ou les deux ref en même temps?
et quel câble du coup? où est-ce que je pourrais trouver les ref du câble?
...paumé là...
...paumé là...
Sur BB2 il y a un véglia K7.
En démontant le capot on accède aux 2 pignons: la roue dentée liée à la roue possède 18 dents alors que le pignon lié au câble en a 10.
Soit pour 1 tour de roue on a 1.8 tour de câble, pour 5 on en a 9, etc..
