Etincelles entre les rupteurs [Résolu]
Sdar
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma mob, je viens de changer le condensateur, j'ai roulé quelques Km sans soucis, mais d'un coup elle s'est mise à "brouter" sans raison apparente. Et j'ai alors vu qu'il y a des étincelles, de grosses étincelles, entre les deux rupteurs (voir entre les rupteurs et le carter ?).
Le problème vient de là c'est certain, à chaque "grosse" étincelle le moteur broute, c'est comme si l'étincelle se faisait là et pas dans le cylindre...
Avez vous une idée ? J'ai pas l'impression d'avoir mal monté le nouveau condo, et je vois vraiment pas d'où ça peut venir d'autre...
Merci !
Sdar
Je viens de voir ça : http://cyclopeugeot.xooit.com/t4113-probleme-allumage.htm
Le condo pourrait être mort alors qu'il est neuf ??
Si c'est un condo à visser, peut être que tu l'as trop vissé et qu'il s'est abîmé, sinon, ça arrive assez souvent qu'ils claquent assez vite ...
jjg59
pour l'achat de condensateur privilegie , soit du transval ou du peugeot le reste les 3/4 du temps made in china donc....pas cher et merdique.
mgsolex
ouai moi je met que du vieux parsque les neuf c est de la crotte !!
ma chaine
Peugeot bb tls
existe til un module electronique pour remplacer les rupteurs et le condo?pour peugeot bb Shocked  jai essayer d'en mettre un petit  3km il a claquer et quand je met un grosse au demarrage nickel apres il pete
Peugeot bb tls
comment fait tu pour rouler avec des rupteurs et condo ancien sans avoir de soucis???? Shocked Shocked Shocked
mgsolex
bah un condo ancien tant q uil sert il s use pas ! par contre a ne pas servir c est pire ! faut les tester avant
toute facon c est bien connu tous ce qui est vieux est mieux que les merdes qui sont fabriquées aujourdhui Bannir
ma chaine
"mgsolex""mgsolex"
Je suis assez d'accord que les condos anciens tiennent parfaitement. Pour les bobines, c'est plus délicat. Quant aux rupteurs, il s'agit d'un simple contact donc du moment que le condo va bien et que les grains sont propres au départ, pas de soucis.
jjg59
Les condensateurs utilises type"ancien" etait des condensateurs papiers les recents plastique ou coton ton probleme vient certainement d un pb de mauvais calage ou d une liaison pas correct ..mg solex a raison seulement si le condo a ete bien stocke.....
Peugeot bb tls
Il y a pas photo tout ce qui est ancien et meilleur le neuf societer de conso
Peugeot bb tls
Par contre ou trouver des condo ancien en bon etat
Peugeot bb tls
une fois jai mis des rupteurs d'epoque en bon etat avec un condo neuf et systematiquement le condo pete  c'est surement normal non
mgsolex
les condo en general je cherche sur les bourses des neuf d epoque a bain d huile ! en general c est du tout bon et ca viellit tres bien pis t arrive a les taper a 5 € le prix d un neuf recent !  Mort de Rire   j en ai meme un que j ai mis dans ma collec c est un au silicones ( j avait jamais entendu parler de ca ) avec une decalco magnifique collée dessus il est telement beau que j ai dit hop sur les etageres de la collec ( jai une colec de truc divers mais beau et simpas
ma chaine
Sdar
Ca veut dire quoi visser le condo ?! Y'a un réglage à faire ? Je vais essayer de remettre l'ancien pour voir, j'avais un soucis de couple qui venait de là à priori, mais pas d'étincelles...
Les condos avec une cosse à visser dessus se mettent à tourner si on serre trop fort, et ça peut mettre le condo en court circuit. Ce problème n'existe plus avec les condos à souder.
Peugeot bb tls
ok parce que ca detruit a l'interieur le plastique
Sdar
Ah, moi il est souder donc c'est pas ça... Test avec l'ancien demain probablement.
mgsolex
sauf si tu prend un fer trop puisant qui chauffe trop ton condo ! ca fait fondre le film plastique enroulé entre la couche d alu !
ma chaine
Peugeot bb tls
a ouais ca cest la grosse galere le plus solide c'est a souder ou a visser????
Pour moi à souder sans aucun doute.
Peugeot bb tls
ok
Peugeot bb tls
en rupteur si on met un d'epoque qui est pas trop fatiguer et un condo neuf il y a un risque que le condo pete???
Les rupteurs sont un simple interrupteur. Qu'ils aient 1 ans ou 50 ans, ça change rien.
Peugeot bb tls, tu pourrais éviter les doubles ou triple post, s'il te plaît ?
Peugeot bb tls
ok Embarassed
Peugeot bb tls
et pour les condo jai entendu parler qui y avait des condos pour allumage a etoile pour peugeot 103 ils sont plus efficace que ceux des bb???
Sdar
Bon, ba pour ma part impossible de mettre la main sur l'ancien condo, je vais donc en commander un neuf... Je vais essayer de prendre transval ou peugeot comme ma dit jjg59.
Je vous tiendrais au jus !
Sdar
J'hesite à acheter un condo à visser pour éviter de mal le souder ou quoique ce soit, mais par contre y'a quelque chose que je ne comprend pas, il y a une cosse et j'ai deux fils à la base, je met les deux dans la même cosse ?
"Sdar""Sdar"
oui, un qui vient de la bobine et un qui vient du rupteur.
Sdar
Merci, c'est commandé, la suite à la réception.
Sdar
Condo reçu (soit dit en passant acheté à "expert2roues" sur ebay, acheté à 19h30 mardi, reçu ce matin !)
Brefons, monté et... Réparé  Mr. Green
Merci de votre aide, j'espère donc que celui ci durera plus de 3km...
