102 qui fait tourner en rond
bonjour, je reprend le sujet dans la bonne rubrique.
donc ma 102 à des étincelle bleue au niveaux du rupteur, elle tourne à haut régime mais cale à bas régime, avec un peu de starter c'est mieux mais rien de magique.
je règle l'avance a 2.2mm avant pmh.
et l'ouverture des visses patiner quand le repère de la cloche passe au niveau du fils de bougie.
L'avance sur le 102 est de 2.5. Perso sur le mien je suis même aux alentours de 2.7 pour un fonctionement optimal.
voila essai de réglage à 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 mm mais rien ne change donc le soucis viens d’ailleurs.
je vais essayer une très vielle bobine et d'autre visses patiner.
Les vis platinées, si l'écartement est bon, pas de soucis...
La bobine peut déconner mais plutôt a chaud et au bas régimes ...
Etincelles aux rupteurs = condo mort.
