Astuce pour bloquer le piston
Zorghos
J'ai appris cette technique chez un réparateur de motoculture. Si comme moi vous n'avez pas de bloque piston,
prenez une ficelle assez longue
rentrez la dans le cylindre par le trou de la bougie (gardez 1 extrémité dehors car pour la récupérer c'est plus facile)
ET LE TOUR EST JOUE pas de risque de casse ni de déterioration du matériel. Idea
Bonne idée.
En plus ça marche sur tous les moteurs, même ceux où la bougie est très en biais.
Aussi pour ceux qui ont un filetage de bougie plus petit (Honda par exemple)
Très bien, merci  Okay Okay
Peugeot bb tls
Javoue que lidée est très bonne moi je mets a chaque fois une cale de chaque côté du piston quand il est vers le point mort bas ça fonctionne a merveille!!
des cales en bas???
le truc de la ficelle est idéal pour les pistons à déflecteurs, par contre, il faut bien prendre une ficellequi ne s'éffiloche pas ... Mr. Green
