Peugeot TSM
Peugeot TSM
Bonjour,je ne connais pas du tout ce modèle,et j'ai un contact avec le vendeur,aussi j'aimerai savoir si il vaut le coup d'être acheté(il en veux 130 roros)sachant qu'il a tourné (l'année derniere
)qu'il lui manque le cache latéral droit,le bouchon de réservoir et peut-etre d'autres choses que je n'ai pas vu .
Les chromes sont pas mal .
)qu'il lui manque le cache latéral droit,le bouchon de réservoir et peut-etre d'autres choses que je n'ai pas vu .Les chromes sont pas mal .
Bin,grâce a ta réponse véry speed,j'ai craqué,et je suis z'été l'acheter.
Je suis comme toi,je retape des vieux brélons "traditionnels" mais la l'occasion a fait le laron.Je vais faire plus ample connaissance avec la machine, un inventaire complet ,et d'ici quelque temps attaquer la remise en route .
Et si besoin demander des conseils.
Entre parenthèses ma BB n'est pas encore attaquée.
A+++++
A+++++
je confirme supper achat!!!!! En plus la blanche !!! tu verra la TSM c'est de la bécane ==> j'en fait bavé tout le monde en la roulant dans les landes que veux tu c'est ma préféré de peugeot
Si un jours j'en trouve une autre je l'achète desuite ( moi j'ai payé la mienne sans chaine 225 )
GAZZZZZZZZZ
GAZZZZZZZZZ
C'est sympa !
Va falloir trouver un cache latéral droit,et aussi un échappement je pense,car il ne ressemble pas du tout au tien,doit être bricolé (a moins que ce soit normal?)et aussi des clignos.
Par contre le compteur fonctionne l'aiguille décollait lorsque je l'ai ramenée,et l'a encore les autocolants du concessionnaire(le téléphone est encore a 6 chiffres).
http://www.zimagez.com/miniature/dscf87440.jpg" unselectable="on">
effectivement sympa je peux te dire !!
pour le pot souvent il est absent certaines personne ne l'aime pas vu qu'ils ont peur de se brulé la jambe et donc monte un pot a vis qui est très courant sur les autre peugeot 102,103,104,105,gt10,...
moi je trouve que ça fait stylé donc bien content que le miens l'avait ( sur ma TSA j'avais le même pot que sur le tiens mais j'ai vite rémonté sont pot qui remonte le long du cadre ==> pour info le pot(= pièce noir) TSA ne s'adapte pas sur la TSM le coude en chrome oui par contre )
Belle acquisition, et pour un prix très correct
Ton cylindre n'est pas celui d'origine. Ceux montés à l'époque avaient uniquement une sortie à écrou. Le système de bride est apparu en 1986 sur les 103 SP2 et autres nouveautés de l'époque (SPX, RCX (Racing), etc...)
Le pot d'origine n'est pas facile à trouver, mais tu peux le remplacer par n'importe quel modèle pour 103 SP-MV. Si tu souhaites conserver les pédales, trouves de préférence un pot serpentin avec une cartouche d'un diamètre pas trop important pour passer entre la béquille centrale et la pédale de droite (il faut penser à tout...).
Le pot d'origine :
et des photos des pots que j'ai pu monter sur mon TSM :
Pot Polini custom à gauche (trop bruyant) et Malossi Anaconda à droite.
Là je dois remettre en état un pot Serpentin Giannelli dont le corps et plus allongé et qui conviendra mieux à la ligne du TSM.
Bonne restauration en tout cas. Si besoin, j'ai de la doc sur cette machine.
Le pot d'origine :
Merci trébobou pour la réponse,il y a deux ans,j'avais trouvé ça (c'est un star,je ne connaissais pas!)dans un magasin qui bradait pour cause de fermeture (neuf pour 30 roros!)et je l'ai monté sur mon vieux bravo.ça fonctionne très bien ! (en adaptant la carburation bien sur,gicleur un poil plus gros c'est tout!))
J'ai compris ! un pot de ce genre,conviendrait .
Je vais noter les modèles que tu me montre,et je me met en chasse.
""""Le système de bride est apparu en 1986 sur les 103 SP2 et autres nouveautés de l'époque (SPX, RCX (Racing), etc...) """
C'est pour ça alors qu'ils ont fabriqué des cylindres comme ça !
"Edjuma""Edjuma"""""Le système de bride est apparu en 1986 sur les 103 SP2 et autres nouveautés de l'époque (SPX, RCX (Racing), etc...) """
Exact, ça permet de conserver les vieux pots avec fixation à écrou
A présent, la quasi-majorité des cylindres adaptables possèdent les deux fixations, mais la fixation à bride est souvent plus solide à l'usage.
C'est un cylindre dit "adaptable à l'origine". Avec en principe 3 transferts d'admissions contre 2 pour les cylindres d'origine des TSM (ces derniers n'avaient pas le 3ème transfert arrière).
Bref si tes carters moteurs ont eu le troisième transferts d'ouvert (il faut retirer de la matière à l'arrière des carters pour dégager ce transfert) cela te permettra d'avoir des performances légèrement améliorées.
Bon bin je remonte le bestiau !
Mais y'a un truc !
ce fil bleu,avec une cosse ronde au bout,ou se branche t'il ?
l'était comme ça,raccordé a rien au démontage.
Mais l'a démarré quand même c't'aprem,(premier coup d'pédale
)prend bien ses tours sur la kébille,mais en charge (avec pépère sur les reins)tourne qu'a bas régime.(25~~30 a son joli compteur)
Le carbu est un E 12 B 738 , le gicleur est un 220 est 'il suffisant ? et s'il faut l'augmenter ,de combien de points en plus , et si vous pensez que ce n'est pas cela que dois je donc revoir ?
Je lui ai mis un boitier et un filtre a air neuf car celui d'origine était massacré et rafistolé avec une plaque de tôle.
Le carbu a été bien nettoyé et passé a la soufflette .
Mais y'a un truc !
)prend bien ses tours sur la kébille,mais en charge (avec pépère sur les reins)tourne qu'a bas régime.(25~~30 a son joli compteur)Le carbu est un E 12 B 738 , le gicleur est un 220 est 'il suffisant ? et s'il faut l'augmenter ,de combien de points en plus , et si vous pensez que ce n'est pas cela que dois je donc revoir ?
un fil raccorder a rien j'en ai un sur ma sx5 et je sais toujour pas a quoi il sert alors isole le et cherche plus ( un bout de scotch et puis c'est bon )
Ton fil est peut être un fil de masse non ?
Le gicleur de 220 me semble d'origine. La variateur fonctionne bien ? Sinon, moteur un peu fatigué ou calaminé ... Démonte la culasse peut être, tu verras bien son état.
je t'aurais bien aidé mais vu la TSM a bisca j'ai un peu du mal
Puis déjà moi les cligno et il marche pas en plus pourtant j'ai nul part un coupure va savoir.....
par contre le cable bleu unsi je dirais aussi mass et au cadre
p-e que webmobeur serra t'éclairsir si il passe par ici ( lui ayant une TSM sous la main la même que la nôtre)
Bon aller hop a la masse .
De toute façon,les clignos sont massacrés aussi,et a l'avant y manquent purement et simplement et ça vas être difficile d'en trouver !
Quand au porte bagage sur lequel z'étaient fixés (a l'arrière)je ne le remet pas.
Si j'en trouve je les mets direct au cadre comme sur celle de Jason .
souvant avec une cosse ronde c'est la masse
meme si ca marche sans, c'est une chance de plus pour avoir une meille
salut comme je viens de lire que tu va mettre les cligno comme sur la mienne
je te passe les photo pour que unsi tu sais comment il sont fixé
je tiendrez l'oeil ouvert si jamais je vois une bonne affaire de cligno sur leboncoin
Last edited by fandeoltimer(jason) on Sat 21 Apr - 21:03 (2012); edited 1 time in total
"Edjuma""Edjuma"Tu veux dire l'oeil je présume !c'est sympa ! Les calques ont étés postés .
merci => étant 3 lingue depuis la naissance c'est pas facile de se raplé l'ortographe mais bon c'est pas une excuse Merci aussi pour les calques je te tiens au jus et je te suis redevable pour le travaille presté
bien recu ton envellope
j'ai une dete de 4,10 envers toi donc n'oubli pas de me le rapler si jamais j'aurais quelque chose qui puisse te plaire
un grand merci a toi!!!!!
par contre bien que ta déjà un nouveau pot destiné pour la TSM
si jamais tu veux ravoir le pot d'origine il ne me reste qu'a te dire de foncé sur cette annonce vu que t'en reverra pas de sitôt
moi je prend pas vu que j'ai déjà un pot en reserve pour si jamais je trouve encore une TSM blanche qui aurra (surement) pas sont pot d'origine
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/313117795.htm?ca=2_s
Me pause cette question:comment avec un moteur a variateur donc qui oscille suivant les
régimes un pôt de ce type (rigide)peut suivre ces balancements .
Ou alors y'a kèke chose qui m'échappe !
bein le miens a bien le moteur flottant et sa marche hihi
Non mais en faite la parti noir est fixe au cadre et c'est le coude qui en fait suis le moteur en montant en regime et qui s'enfonce plus dans l'ouverture de la parti noir du pot
vu que il n'y a que un grand joint souple en caoutchou qui fait l'étanchiété entre les deux parti et qui permets donc ce mouvement et voila pourquoi aussi il faut vraiment que ton écrou et la patte au cilindre sont fixé comme il se doit et ne se defont surtout pas vu que ce mouvement a besoin de la force et si c'est pas bien fixe et qu'il y a du jeux tu comprend que ton filtage du cylindre ne va pas aimer ca en trautre.....
D'accord,c'est la 1ere fois que je suis confronté a ce système , et comme c'est bien expliqué j'ai tout capté.
Faut me comprendre aussi,je n'ai que des vielles pétrolettes avec moteur fixe ,ou pôts qui voyagent avec le moteur.
Je vais voir avec le vendeur du pôt d'origine .
Merci pour les détails !
ah je suis fier de lire qu'un frenchie a compris mon explication belge
et t'en fait pas au début avant d'avoir ma TSA( et oui la TSA est venu avant la TSM donc c'est pas une erreure de frappe
) je me suis aussi possé la question comment sa devais marché mais dé que j'ai vu le moteur tourné et le pot y rentré dedans je me suis dis a comme ça
alé tiens moi au jus si jamais tarrive a avoir ce beau pot qui donnera un style en plus a ta belle TSM!!!
J'ai contacté le vendeur,j'attend la réponse .
Autre chose,j'ai commencé a chercher des clignos dans les broquantes que je fait,mais je je sais pô le voltage du tsm.(6 ou 12 v)
Pourtant j'ai cherché dans la revue technique .
Quel est 'il ?
Quel est 'il ?
"Edjuma""Edjuma"Autre chose,j'ai commencé a chercher des clignos dans les broquantes que je fait,mais je je sais pô le voltage du tsm.(6 ou 12 v)
Quel est 'il ?
C'est du 6 Volts
Bon, au final, j'ai vérifié, les ampoules sont en 6V 15W.
Ce sont des modèles à baïonnettes, avec le verre comme "granulé"... J'ai souvenir d'en avoir vu des identiques dans la boîte d'ampoules de la R5 de mes parents, qui doit encore être à trainer dans leur garage...
Par contre, je comprends mieux pourquoi je n'avais qu'une ampoule qui fonctionnait lorsque j'ai fais mon seul test de clignos... J'en avais qu'une
Je prendrais une photo à l'occase.
