Restauration Peugeot 103 + problème
astrage
Bonjour, je viens à l'instant de me présenter. J'ai donc récupérer un Peugeot 103 dans la grange d'un de mes voisins ( il s'en séparait ) Wink
Dans la grange :
A la maison :
Bien sur, il n'est pas nettoyé  Y a t-il des choses qui ne sont pas d'origine dessus ?? Je ne suis pas très connaisseur des Peugeot...
Or je rencontre un problème, lorsque je l'ai pris, la roue arrière ne tournait pas , j'ai eu du mal pour la monter à la maison Crying or Very sad
J'ai d'abord cru que le frein arrière bloquait la roue. Mais, lorsque j'ai nettoyé la bougie , je l'ai démontée puis j'ai essayé de faire tourner la roue, et elle tournait bien. Mais lorsque j'ai remonté la bougie, la roue arrière était de nouveau bloquée !
Sans bougie, lorsque on déplace la mob, on voit qu'il y a une très bonne compression et la roue tourne. Peut-être même un peu trop avec la bougie non ?
D'où vient ce problème ?
Voilà pour mon problème , Je compte repeindre ce 103 et le rendre à son état d'origine.
C'est un 103 LVS du début qui doit ressembler à ça sauf quelques détails :
Pour ton histoire de bougie, c'est que l'embrayage est bloqué, il ne débraye pas.
astrage
Que faut-il faire pour le débrayer ? Le démonter ?
Oui, démonter, nettoyer, vérifier et remonter.
kristof
ou une bougie trop longue Idea
"kristof""kristof"
Bien vu !! peut être c'est tout simplement ça.
astrage
Je n'ai encore rien touché, mais j'ai essayé quelque chose, en tenant le décompresseur la mob avance si je le lache la roue arriere se bloque ou tourne mais c'est très très dur !
Embrayage HS. Tu dois pouvoir deplacer ta machine librement sans decompresser. L'embrayage ne commence a  prendre que lorsque le moteur tourne a un regime correspondant a une vitesse de 8 Km/h. Donc si a l'arret ou presque ta roue bloque c'est que l'embrayage reste en prise et la compression (qui semble bonne) t'empeche d'aller plus loin. J'ai eu le même coup sur un 102.
Donc il te reste a demonter nettoyer et remplacer ce qui merite de l'être. A mon avis le disque (facile a trouver en neuf).
Donne moi un mail en MP et je t'envoie le catalogue des pieces detachées 103 dans lequel tu trouveras une vue eclatée de l'embrayage qui t'aidera grandement.
