BB Griffon - performance en côte
Rémi26
Bonjour.
Je viens une nouvelle fois solliciter vos conseils avisés.
Mon BB griffon fonctionne honorablement au plat (vitesse correcte 40 -50 km/h).
Problème,  en côte (côte assez importante... en Ardèche ca grimpe !!) le régime moteur s’effondre et forcément la vitesse avec et il faut donc pédaler  Sad
Ma question est la suivante : D'après vous ce phénomène est lié à la conception de ces moteurs (pas de variateur) ou y a t'il un point particulier à vérifier qui pourrait expliquer cette baisse du régime moteur ?
Petites précisions : segmentation neuve, avance à l'allumage 3mm..
Salut.
Rémi26
Le condensateur peut - il être en cause ? ...
Grassmaxx
Je penses que tu donnes la réponse ! ce ne sont pas des moteurs très "fort" pour les cotes !
pour booster , la machine , faut la jouer a la popeye  Mr. Green  une boite d'épinard et pédale  tu vas quand meme pas demander a mamy de grimper aux arbres
le mieux, si tu as pas mal de relief vers chez toi, c'est de racourcir un peu la transmission...
Rémi26
"pakito""pakito"
Racoucir la transmission ??? avec une courroie plus courte ?
"Rémi26""Rémi26"
"pakito""pakito"
Mort de Rire
Avec un rapport de démultiplication plus grand. C'est à dire qu'il faut que tu changes la couronne arrière par une plus petite. C'est un peu le même principe qu'un dérailleur de vélo, tu vois ?
Rémi26
Super merci pour l’éclaircissement.
Je suis encore novice (désolé pour la question bête.. Embarassed ).
Salut à bientôt.
Rémi26
"Rémi26""Rémi26"
"pakito""pakito"
Mort de Rire
Après réflexion pour réduire la transmission ne faut-il pas plutot mettre une courroie plus grande ?
si si, couronne plus grande ou pignon plus petit. (mcbb, t'étais à l'apéro??? Mr. Green )
sinon, si ce n'est pas déja ce que tu as dessus, tu peux essayer de monter un cylindre avec les 2 petits bourelets sur l'échapements, ils sont un peu meilleurs et un carbu de 12 au lieu du 10...
je bois trop ... désolé !! Confused
mgsolex
je voit avance 3 mm descend a 2.5 mm ( voire 2 ) ca augmentera deja un peu le couple ( si tes rupteurs sont bons ) 2.5 mm est le point de calage d origine !
ma chaine
