ca pisse l huile
ca pisse l huile
salut tout le monde
ca y est ... elle a redémarré apres 2 ans d inutilisation...
mais je viens de m appercevoir qu'elle pisse l huile au niveau de la jonction du pot et de la culasse...
je me demande , faut que je rajoute un joint a la jonction ou alors c 'est mon melange qui est trop riche????
Change le joint d'echapement (joint en cuivre)
A combien roules tu? 4%? Huile de synthese (2%) ou huile de semi synthese ou minerale (3.5 a4%)
Fait bien attention a utiliser de l'huile pour 2 temps et n'en fait pas trop a l'avance.
melange a 4% en synthese..... et tinquiete c 'est de l huile 2 tps...
par contre je savais pas que c'etait in joint en cuivre , je pensait plus a un joint en fibre.....
Non Non en cuivre comme ceux des bouchons de vidange pour les autos mais au bon diametre. Quand il est neuf il est torique (comme un joint caoutchouc) puis quand tu serres ton pot dans le cylindre,il s'ecrase et fait...le joint
Il est de rigueur de le changer a chaque demontage,mais bon , moi le premier je le remonte plusieures fois jusqu'a ce qu'il soit naze...
Tu vas en trouver sur l'ebay ou lbc a foison: attention au diametre!!!!
Et 4% en synthese c'est un peu beaucoup: donc residus d'huile non brulée donc fuite a l'echappement au cylindre si le joint est naze ou au bout du pot si le joint est bon. Essayes de diminuer un peu.
Tu vas en trouver sur l'ebay ou lbc a foison: attention au diametre!!!!Et 4% en synthese c'est un peu beaucoup: donc residus d'huile non brulée donc fuite a l'echappement au cylindre si le joint est naze ou au bout du pot si le joint est bon. Essayes de diminuer un peu.
