allumage moteur bb
gti56
allumage moteur bb
Bonjour, j'ai retrouvé dans mes affaire, un moteur de BB, pris par le courage j'ai décidé de le faire tourner.
Ma question est toute simple, sur la bobine d'allumage, il y a deux extrémités (avec des trous pour fixer la bobine via les tiges filetées du carter) et une sortie centrale.
Ma première, celle la plus éloigné du condensateur est relié à la masse, jusqu'à là, ok. (1)
En suite la sortie centrale, elle est reliée au fil de bougie, jusqu'à là, c'est ok aussi.(2)
Maintenant l’extrémité la plus proche du condensateur (3), elle est reliée à la masse aussi (par la tige filetée), de ce fait, le fil qui part de la bobine (il passe par une pâte semble t-il d'origine, fixé sur l'extrémité en question) vers le condensateur est relié à la masse par la même occasion, ce qui me semble pas normal, qu'en pensez vous?
Mécanique auto, cyclo, moto Smile
Fais une photo ce sera plus simple.
Il n'y a qu'une borne sur le condensateur d'origine avec deux fils branchés dessus, un pour le rupteur, un pour la bobine. Ensuite toutes les carcasses sont à la masse, c'est tout !
gti56
Bonsoir, c'est au niveau de la flèche rouge, le fil noir est relié à la bobine, mais comme sur cette extrémité, c'est à la masse, alors le fil noir aussi.
Le fil de cuivre qui sort de l'enrobage (sur la gauche),est relié sur une petite patte tout à gauche  de la bobine, là ou est relié le fil noir.
peugeot bb
le fil me se branche pas sur la bobine du dessus
Ta bobine est montée à l'envers. La patte pour le fil de la bougie doit être vers l'arrière, en face de la sortie.
Du coup le fil noir ne va pas à la masse mais là où il y a la flèche jaune.
gti56
Merci bien, je corrige l'erreur en rentrant cet aprem Smile
J'ai retrouver son carbu D12 d'origine, mais plus de boisseau dessus :s
rtlinfo
ptet j'ai un boisseau en stock ; je regarde ça ce soir et te tiens au courant (si t'es intéressé)
