Mon 102 du Québec!
vermi
Mon 102 du Québec!
Bonjours à tous,
Il y a quelques semaines, j'ai récupéré un Peugeot 102 1973 qui est complet et fonctionnel. Je ne connais pas le modèle exacte, mais si quelqu'un pourrait me donné plus de détails sur mon 102, se serait super!
Seule le siège n'est pas d'origine, car ce n'est pas idéal pour mettre de l'essence sous le siège... Je vais lui installé un siège simple très bientôt, je vais prendre celui du Motobécane Cady que j'ai ici.
Dernièrement, j'ai changé les 2 pneus 14" que j'ai réussi à trouvé ici chez un distributeur de pièces de moto.
Il y a 2 petits problèmes que j'ai et qui me tanne! Mad
Le premier, c'est que je ne suis pas capable d'avoir un ralentit lorsque je suis à un arrêt. J'ai nettoyé le carburateur d'origine de fond en comble, j'ai même retiré la petite bille sous le carburateur pour accéder au minuscule petit trous dans le carbu. J'ai aussi nettoyé le réservoir d'essence et le robinet d'essence!
Je suis même à me demandé si j'achète un nouveau carburateur de Peugeot 103 ou un SHA???
Mon deuxième est lorsque je roule quelques minutes, mon moteur se met à donné des coups et s'éteint comme s'il manquait d'essence! Je le met sur sa béquille et il redémarre et recommence quelques mètres plus loin. Si j'attends quelques minutes il est correct quelques km. Confused
Serait-il possible que c'est l'ajustement de l'allumage?
Pourtant il démarre au quart de tour !?
Voilà, si quelqu'un peut m'aider je serais heureux!
Merci!
Un petit cousin du Québec! Very Happy
Pas facile à trouver les pneus en 14 ...
Pour ton problème, c'est peut être l'allumage qui n'est pas très puissant. Essaye de changer la bougie puis l'anti parasite et le condensateur si ça ne va toujours pas. A froid, l'allumage marche bien mais perd de son efficacité en chauffant, c'est classique comme problème.
vermi
Anti-parasite et condensateur, pas facile à trouvé ici! Sad
Et pour mon problème de ralentit, un nouveau carburateur serait-il une bonne solution?
Si tu as tout passer en revue, je pense pas qu'il y ait un problème de carbu. Elle ne tient pas le ralenti car l'allumage se coupe lorsque le moteur tourne doucement.
tu as essayé de tous simplement bougé la vis de ralenti Mr. Green Mr. Green Mr. Green
vermi
"sx5""sx5"
Bien sur!!!!!! Rolling Eyes
Elle est visée au maximum et elle étouffe pareil...
L'autre jours, j'ai installé un carburateur BING d'une SACHS 505 pour voir, et elle tenait son ralentit, donc je pense que je vais commandé un carburateur!
Devrais-je commandé un carburateur de Peugeot 103 ou un DELLORTO SHA 15?
Quand pensez-vous?
Plutôt un carbu de 103, ce sont les mêmes que l'original. Pas sur que le Dellorto passe sur un 102, en plus tu pourras intervertir les pièces avec l'ancien.
vermi
Donc la boite à air de mon 102 s'installera sur le carburateur du 103?
Car les 2 boites ne sont pas pareil!
A priori oui.
vermi
J'ai commandé mon carburateur de 103 sur Ebay, en espérant de régler mon problème de ralentit!
J'ai pris de nouvelle photos de mon 102 avec un siège simple!
Sur la plaquette du # de série, il est écrit que j'ai une 102 NM série L.
Fabriqué le 25 juillet 1973
Non, c'est marqué réceptionné, ce qui n'est pas du tout pareil ...
Il est très beau, en très bon état !
McBB a raison (comme souvent) le 25 Juillet 1973 est la date a laquelle le model n°001 de ce type a passé les tests des mines (avec succés apparament..) Sur les GT10 c'est le 17mai 1972. Sur les BB c'est 1957 ce qui fait ecrire a nombre de vendeurs "modele rare de 1957"....
Gwennadu Okay
g.meiller
Pour avoir une date approximative mais déjà plus précise que sur la plaque des mines regarde sur ton réservoir entre le bouchon d'essence et la selle. Tu dois avoir un marquage rond avec au centre 2 chiffres (c'est l'année) et une flèche pointant vers des numéros de 1 à 12 sur la périphérie (c'est le mois) cela te donnera l'année et le mois de fabrication du réservoir
tu pourras confirmer avec la date sur le carburateur.
_________________________________________
http://enmobylette.free.fr/
vermi
Selon mon réservoir d'essence, c'est estampé 79 - 12 mois.
Donc elle aurait été fabriqué en décembre 1979!
Dur mon papier d'enregistrement elle a été immatriculé, la première fois, en 1981.
vermi
J'ai retrouvé une photo d'une ancienne 102 que j'ai eu il y a une dizaine d'années!
Elle fonctionnait super bien, même en hiver...! Okay
