roue arriere peugeot gt 10
bonjour jai un petit soucis sur mon gt 10 jai le roulement arriere gauche coter transmission qui a du jeu entre le roulement est le moyeu comment regler ce probleme?ce n'est pas une roulement a billes quon sert l'ecrou pour regler le jeu c'est un autre style
salut
tu a beaucoup de jeu ou juste un peu si léger jeu quelque coup de pointeau avec de la colle a roulement(loctite)
mais surtout contrôle ton moyeu voir si il n'est pas fendu
jen ai pas mal jai essayer de mettre avec une feuille d'alu autour du roulement mais a chaque fois il sen va.il est pas fendu c'est moyeu c'est les memes que les 103?
a ben la oui beaucoup trop de jeu !!!
et si tu remplace le roulement par une cote au dessus !(a voir si il existe!)
ton roulement est mort pour avoir gratter tout sa !
pourtant il est pas deformer ni trace d'usure il force au debut quand je le met puis il rentre, c'est quand on met laxe quon sen le jeu.il y a pas la possibilité de le faire chauffer au niveau du moyeu pour lui faire coller au roulement???la colle a roulement tu en trouve ou
oui faire une bague serait le top !
mais il lui manque déjà 2.5mmen espérant que le moyeu tiendra ! c'est léger comme alu !
c'est normal a 10000km quelle a sa,on ma dit que il y avait des soucis a ce niveau que sur les derniers modeles de gt10,il parait que c'est pas les memes roulements
