panne d'allumage 103 S de 1971
patrick
bonjour à tous , sur un 103 S de 1971 , il n'y a pas  d'allumage du tout , je soupçonne la bobine HT ; avec mon contrôleur , j'ai mesuré 1,3 ohm entre le petit fil noir et la masse , est ce normal ? merci d'avance de m'aider si vous pouvez , a + .
Regardes le condo avant de changer la bobine. Même neufs c'est souvent la que cela peche. Les bobines sont quand même assez solides.
