dépose et surtout repose moteur 103
bonzinib60
bonjour,
j'aimerais déposer le moteur de ma 103 SP. Celle-ci a un support moteur qui est soudé (et non vissé) sur le bras oscillant (et une vis de butée). Le problème, c'est que j'ai peur de ne pas pouvoir remettre le ressort vu qu'il a l'air pas mal sous tension. Y-a t'il des astuces? C'est difficile?
Merci!
Franz
gicou31
tu trouvera ton bonheur dans ce lien, regarde dans manuel d'atelier 103-104-... http://mob50.fr/peugeot.html
stephane.gl
"gicou31""gicou31"
tu vas en ch.......r
de souvenir de jeunesse et d'une autre époque:
 etre a deux
retouner la mob, donc selle et guidon sur le sol (astuce de jeunes de 15ans a lépoque, donc a aprofondir: (couverture protection etc)
comprimer et ligaturer les spires du  ressort (jamais essayer)
