Epaisseur segment moteur BB
Bonjour, je possède 2 moteurs donc un avec cylindre HS piston nickel et l'autre l'inverse.
Je comptais prendre le meilleur de chaque groupe et les assembler, est autorisé? (cette mobylette fera 3000kms tout au plus)
Les 2 pistons sont gravés "G", seule différence : L'un a des segments plus épais que l'autre, 1.5mm pour le 1er et 2.5mm pour le deuxième, est-ce grave d’inter-changer?
Merci et bonne soirée
