tendeur chaine
tendeur chaine
Alors voila je suis bloquer.
Je ne sais pas quelle tendeur chaine il y avais sur ce BB la.
Et aussi sur le support de tendeur chaine il y a un petit trou, a quoi il sert.
Je mais en photo un tendeur chaine que jais chez moi, es que il peut aller dessus si j’enlève le support.
Voici les photo.
Je mais un photo du BB pour vous montrer le modèle.
Voici les photo.
en fait la partie que tu tiens, entre les doigts est un morceau de ton tendeur , d'origine , sur la 2eme photo , si tu arrives a recupérer ton axe et la patte avec la roulette , tu peux le remonter sur le premier , avec le ressort
par contre il te manque le petit guide en tole qui ce serre dans l'axe de la roullette.
"bb1v""bb1v"
Le tendeur de chaine ne va pas, car il est désaxé par rapport a la chaine.
La roulette se trouve a environs 1.5 cm de la chaine.
Merci.
Merci.
Tu as donc bien la roulette qui est montée du mauvais coté.
Merci JP !
L'embrayage n'est pas un Centri mais un diamètre 100 qui utilise le même principe que sur tous les autres embrayages qui viendront ensuite chez Peugeot.
Merci JP !
la bb
