104 formule3 bleu
104 formule3 bleu
course du jour pour 40 E
partie cycle avec roues, pot, poignée a 3 vitesse
manque moteur, feux rouge, cligno, pognée droite, 2 carter et carenage arriere a changer
Tu as des photos ?
Trouver un moteur n'est pas une mince affaire ... quant aux carters de chaine ...
carter de chaine , j'en ai eu un sur lbc comme neuf a 15/20E pour la rally
le monsieur en avait un 2 moin beau je vais le rapeller
pour le moteur rien d'urgent, j'ai autre chose en route
photo demain
Si tu as un carter de chaine en rab, cela m'interesse. Very Happy
le voici a son arrivé
Ah oui, on comprends mieux le prix !!
Y'a quelques pièces intéressantes mais il va falloir être patient pour le remettre en état !!  Okay
T'as vu, j'ai mis le catalogue des pièces détachées en ligne ?
j'ai trouvé les plastic bleu en excellent état
ainsi que 2 pneu flanc blanc
la culasse est spécifique au 104 f3?
un moteur ts sport n'ira pas de suitte?
g.meiller
je dispose d'un moteur de 104 F3 en très bon état. Contacte moi par MP si cela t'intéresse.
_________________________________________
http://enmobylette.free.fr/
tavaux du jour
afin de faire un peu de place et amortir mes depense
objectig: prendre les meilleurs pieces et vendre le 2ieme  104
voici le support de selle, comment le sortir? je peux le mettre sur la 104 formule 3?
il sert a quoi cet extenseur sous la selle?
Le tendeur servait à tenir l'outillage dans sa sacoche.
Quand au support de selle, il te faut démonter la coque en plastique et tu comprendras le montage.
Par contre le F3 n'a jamais eu de selle biplace, va savoir pourquoi !
je comptais monter une biplace sur la formule3
il ne me reste plus qu"a oter le vis de 6 en bas du gb arriere, ca baigne toute la nuit avec degripant
demain cle a choc avec douille de 10
tranfert de l'avant et l'arriere efectué
et bien c'est fragile, ca se casse rien qu'a le regarderHIHI
comment renforcer les micro fissure? choucroute a l'interieur?
j'ai vu pourquoi la formule3 est monté en mono, le support de selle est a ressort integré
la greffe n(aura pas lieu, a prioris y'a de la soudure , donc je la laisserai en mono
j'ai du agrandir en longueur le trous dans le plastic du capot arriere au fer a souder pour la selle mono
encore une question, quel carter plastic sur ce model?
les court qui revienne sur le dessus ou les autres style 103?
 Pas besoin de soudure pour intégrer un bi place. Il suffit de changer le support. Le mien était équipé d'un bi place quand je l'ai acheté. Si tu veux j'ai tout ce qu'il faut. (MP) même si a mon avis on s'éloigne de l'origine.
Pas de biplace sur un formule 3 bicause le support de selle téléscopique .
Le bplace serait sur ressorts à lavant et fixe à l'arriére ....le support casserait.
Si on monte un biplace il faut monter la fixation arriére sur une charniére articulé .....!
 C'est bien pour cela que je dis que j'ai ce qu'il faut.
Donc biplace sur F3 possible si on a les bonnes pièces.
Je ne sais pas si la patte articulé arriére existe dans le commerce....mais c'est facilement réalisable ....!
cocospirit
Il y a la Papamobile
 j'ai acheté 2 carters de 104 envelopant
ca se monte sur quel model de 104?
Ca va sur les premiers modèle, deuxième génération.
 et sur mon formule3 ?
non, c'est pas ce modèle, il ressemble plus à celui du 103.
