quelle ampoule de phare pour un 105 ?
jack
SAlut à tous,
je voudrais changer l'ampoule de mon 105 qui est faiblarde (12V 5W) et jaune, avec fixation à baïonnette.
Quelle ampoule serait compatible directement (puissance maxi) sans faire fondre l'optique en plastoc ?
Merci à tous !
12volts??
je connais pas bien ce modele trop récent pour moi ??? mais 12 volts c'est étonnant?? 6v6w a l'avant et 12volts 1w8 a l'arriere me semble plus judicieux ....
jack
merci pour ta réponse. sur l'ampoule il est écrit 12V.
J'ai une batterie (morte) mais rien n'est mentionné dessus.
Rolling Eyes ba je sais pas ...
ta batterie sert pour les clignotants ..
jack
aie, j'ai pas de clignotants mais j'ai un démarreur
gicou31
6V 6W ou 15W tout dépend de la bobine qui est soit en 6 ou 15W
pour l’arrière c'est du 6V 4W
mais normalement c'est marqué sur la borne de fixation dans le phare
pour la batterie c'est une 12V 4Ah qui te sert pour le démarreur et sur certain modèle pour le stop
jack
ok merci je vais vérifier.
gicou31
"bb1v""bb1v"
t’inquiète je suis allais chercher ça dans la doc technique, moi non plus je sais jamais se qu'il faut
dailleur jack il doit y avoir le lien de téléchargement de cette doc qui fait "105, shag et scoper" sur le forum je vais voir si je te trouve ça
gicou31
trouvé, tu doit avoir tout les détails pour le montage et démontage du moteur et les schéma électrique
http://cyclopeugeot.xooit.com/t3161-parts-list-peugeot-102-et-manuel-peugeo…
