Optimiser le freinage de nos 103 ?
Mon petit 103 SP adoré est totalement d'origine et le restera du moins pour sa partie moteur, mais je me demandais s'il n'existait aucun moyen d'installer un système de freinage digne de ce nom sur nos beaux engins.
Un 103 SP d'origine, en ville bien lancé monte très vite a plus de 50km, ça va que j'ai les bons réflexes grâce à mon permis gros cube mais envisager un freinage d'urgence c'est mission impossible. Moi qui la prend tous les matins pour aller bosser, c'est un peu l'aventure chaque jour.
J'ai beau avoir changé les machoirs ça reste des ralentisseurs plus que des freins.
On trouve de tout sur le net pour faire augmenter les performances mais rien pour le freinage ?
C'est fou !
Personne n'a de bon plan sur ce point, de kit magique, un bon frein à disque avec pince brembo ça s'est jamais vu ?
C'est fou !
Commence déjà par remplacer les câbles et les gaines, ça améliorera un peu. Sinon, dis-toi que tu es sur un engin qui a quasiment 30 ans et que c'était le standard de l'époque. Utiliser un véhicule ancien ce n'est pas que de la frime, c'est un peu aussi un art de vivre, et le freinage approximatif en fait partie...
Tu peux trouver des fourches avec le support pour les freins à disque (marque EBR par exemple) mais celà coûte un bras et ton 103 perdra du cachet pour basculer du coté trafiqueur en tout genre.
Après, si celà améliore ton utilisation de tous les jours, cette "customisation" me paraît moins aberrante aussi.
Y'a du pour, Y'a du contre...
Sur le 103 le freinage n'est pas puissant. Il ne faut pas trop tendre les câbles. Le freinage se fait sur la fin de la cours du levier, c'est là que la main est le plus efficace.
Tu as des problèmes sur le 103 SP noir (poignées de frein 2ème génération - je ne connais pas l'efficacité) ou avec le 103 SP bleu (Poignée première génération qui étaient destinées au 103 MVL et qui sont mal orientées sur le 103 SP - j'ai le même problème sur mon 103 SP bleu - et il est impossible de changer l'orientation à cause de la vis de fixation).
En changeant de poignée de frein (et d'accélérateur), il peut-être possible d'améliorer le freinage (A tester ...) mais ce n'est plus conforme à l'origine (mais le retour à l'origine est très facile).
C'est sur le noir en effet.
Je ne cherche vraiment pas la frime avec ce 103, c'est bien pour ça que je le garde tout d'origine, mais si je tiens à son coté "stock" je tiens aussi à ma peau :-)
Blague à part, bizarrement le bleu, pourtant plus vieux, frein un peu mieux.
Quand je parlais de freins à disques c'est plus pour le clin d'oeil, mais j'espérais qu'il existait un système un peu plus efficace et qui reste discret pour ne pas transformer mon 103 en bête de cirque.
C'est bien parce que je le prends tous les jours que je cherche ça, ce n'est pas un véhicule de frime pour épater la galerie le dimanche ou juste pour faire des ballades entres copains les jours de beaux temps, mais bien mon moyen de transport pour aller au boulot, normal que j'essaye de faire au mieux :-)
Ça existe pas, tant pis, je redoublerai de prudence.
je vais quand même passer un bon coup de toile emeri, merci pour le tuyau ;-)
Il faut peut être bien ajuster tes garnitures car avant qu'elles aient tout leur mordant, ça prend du temps.
Le tambour est usé d'une certaine façon et les garnitures neuves doivent se rôder.
Sinon, pour les ajuster, je colorie au marqueur les garnitures, je remonte, je freine légèrement, je redémonte pour voir ou ça frotte et si ça ne frotte pas bien, j'ajuste à la lime fine de façon à ce que la surface maximale soit en contact avec le tambours, c'est à dire quand tout le marqueur s'est effacé.
C'est long mais c'est une technique efficace.
Il est toujours très délicat d'avoir des freins à tambours qui freinent bien avec des garnitures changées.
Parfois, ça freine bien et puis parfois, ça freine que dalle.
je garde toujours mes vielles garnitures car avec plusieurs jeu tu en fais un jeu de valable
(un coté s'use d'avantage que l'autre)
Je me permets d'insister sur les gaines: de vieilles gaines déformées absorbent pas mal de puissance.
bon deja comme dit plageman des gaines et des cables valables pas ceux qui s allongent quand tu freine !
( je sait c est dur a trouver actuelement
) puis si tu a acces a un tour j ai ta solution !
moi je ne me sert plus de garnitures d origine deja pretes les roses sont beaucoup trops dures les noires un peu mieux mais pas beaucoup plus , donc j achette mes garnitures en bandes a coller au four je met une epaisseur superieure de maniere a etre obligé de passer un coup de tour sur la garniture quand celles ci sont montées sur la flasque , afin de mettre tout au diametre de tes tambours moins 0,5 A 0,8 mm et la ta du freinage faut aussi s asurer avant que ta frette en acier du tambour soit bien cylindrique et pas deformée sans rayures profondes !
) puis si tu a acces a un tour j ai ta solution ! moi je ne me sert plus de garnitures d origine deja pretes les roses sont beaucoup trops dures les noires un peu mieux mais pas beaucoup plus , donc j achette mes garnitures en bandes a coller au four je met une epaisseur superieure de maniere a etre obligé de passer un coup de tour sur la garniture quand celles ci sont montées sur la flasque , afin de mettre tout au diametre de tes tambours moins 0,5 A 0,8 mm et la ta du freinage faut aussi s asurer avant que ta frette en acier du tambour soit bien cylindrique et pas deformée sans rayures profondes !
Merci pour tous ces conseils, je vais démonter tout ça et y aller pas à pas :-)
Ce qui est sure c'est qu'on a souvent de mauvaises surprises avec les pièces détachées qu'on trouve sur le net. Le système complet du frein arrière que j'ai installé il y a quelques semaines freine limite moins bien que celui d'origine, mais cela corrobore vos propos, mauvais réglages, gaines usées, garnitures de mauvaise qualité...
Tu penses améliorer les choses et finalement tu reviens sur les pièces d'origine. Ca m'avait fait la même chose avec l’embrayage de ma première MVL. Les neufs étaient vraiment bon à jeter à la poubelle.
si tournage ou garnitures neuves ne pas oublier de detaloner les machoires de chaque coté et pas seulement dans le sens du freinage c est un point tres important que j ai omis dans mon precedant message !
J'ai une Puch Maxi qui est de la même année que ma VRS (1969). Elle a exactement les mêmes moyeux Leleu que la BB mais des câbles bien plus gros (genre embrayage de grosse moto) et de très bons leviers Magura. Eh bien la différence de freinage est stupéfiante. Les câbles de vélo montés d'origine sur les Peugeot sont largement sous-dimensionnés.
Pour compléter le sujet : pratiquant le VTT, nous avons les mêmes problèmes de freinage. Faire des économies en achetant les gaines et les cables au supermarché du coin est une fausse bonne idée. Les gaines ne glissent pas bien et les cables s'étirent lorsque l'on freine.
J'ai essayé dernièrement un kit de frein de marque jagwire sur mon vtt (cable en très bon acier et gaine avec téflon à l'intérieur). C'est le jour et la nuit !!! A tel point qu'au premier freinage, j'ai failli passer par dessus le guidon !!!
Pour nos mobs, il faut absolument prendre du cable français genre INDECA que l'on trouve encore chez certains vieux vendeurs de 2 roues. Ces cables sont robustes et ne s'étirent que très peu sous l'effort. Vous comprenez pourquoi lorsque vous essayé de les couper avec une pince. Si la pince n'est pas de bonne qualité, vous pouvez toujours courir !!!
Reste le problème des gaines. Je n'ai pas essayé de monter un cable INDECA dans un gaine de VTT de bonne qualité. Je dois avoir une chute quelque part, il faut que j'essaye.
"mgsolex""mgsolex"bon deja comme dit plageman des gaines et des cables valables pas ceux qui s allongent quand tu freine !
( je sait c est dur a trouver actuelement) puis si tu a acces a un tour j ai ta solution !
j ai deja dit la meme chose concernant les cables certains ici ont eu la chance de m acheter des boites de cables indeca c etait le reste du stock de l usine quand elle a fermé ca fait deja trop lomgtemp
ces cables j en ai eu plus de 3500 ben il me reste quelques boites pour moi perso mais tout est parti tres vite
pour ameliorer le freinage y a une autre solution trouver des jante avec de plus gros tambour ( les 103 sont en 80 ou 90mm les jante de sx5 sont en 120mm si c'est possible de les monter sur une 103 peut etre que mais sa reste a voir )
"sx5""sx5"
Mais avec les jantes à bâtons du 103 SP noir, ça pas être pas facile
a savoir aussi que les moyeux leleu en diam 120 sont quasi les plus performants qui ont eté fabriqué en france
( pour du cyclo bien entendu )
oui tant mieux d'ailleurs parce qu'avec moi des fois les frein y serve pas a rien ( une fois j'ai freiner du fond de 4e a l'arret sur 4m
a toi aussi tes de genre a freiner vraiment au dernier moment
me suis fait peur une paire de fois en roulant comme si j etait en course avec mes sox
"bb1v""bb1v"
c'est révervé aux laches les freins![]()
bon moi je dégraisse le tambour et les garnitures au triclorethylène et je ponce les tambours et les machoires à 90° du sens de roulement. Apres je fais un angle a 45 ° sur les bors des garnitures pour eviter que ca couine. je remet un coup de triclo pour depoussiérer et hop ca freine tellement que faut faire gaffe a ne pas trop freiner de la roue avant qd il pleut ...La dernière fois je me suis pété la honte en ville en fin de freinage a un feu! Glissage roue avant rétamage en bauté... "ca va ? vous ne vous etes pas fait mal?" Grr un coin de phare en moins.. etc
