Panne feu Av
Panne feu Av
Bonjour, sur mon BBv CT j'ai un petit probleme de feu qu'il faut que je regle avant de repouvoir prendre la route!!!
J'avais une ampoule en 3,6v qui a grillée, j'ai changé et mis une de 6v sous les conseils d'un pro.. Elle a duré 10min et ensuite l'ampoule est devenue toute noire...
Que faire? Mettre un reducteur de tension? Ou autres?
Merci de votre precieuse aide..
Tu ne confonds pas avec 3,6 watts? Parce que c'est toujours du 6 volts. Ton feu arrière fonctionne?
Il est indispensable que l'avant et l'arrière fonctionnent en même temps, sinon la seule qui fonctionne est en surcharge et ne dure pas longtemps.
C'est fort probable car mon feu arriere ne marche pas.. j'ai relevé avec le voltmetre une tension nulle donc peut etre un faux contact !!! Merci je te tien au courant..
