numéro de chassis
numéro de chassis
Salut, comme je dois faire une carte grise (qui n'a jamais été faite, vu que c'est un 50cc), je cherche le numéro de châssis de mon BB104... vous savez ou il est? j'ai repéré plusieurs numéros potentiels : un sous le bloc moteur, un sur la "fourche" arrière, et il y a une plaque peugeot au dessus du moteur, mais je crois qu'il n'y a pas de numéro dessus (il faudrait que le démonte le carénage pour en être sur...)
Merci pour les réponses rapides
par contre, je ne connais pas trop le vocabulaire :
en gros j'ai un nombre a 6 chiffres au niveau de la fléché de droite (c'est ça le bras oscillant?)
et un nombre a 7 chiffres devant le moteur, flèche gauche
Vous pensez que le moteur a été changé du coup?
Sinon, le problème en fait, c'est que j'avais vu sur internet que pour faire la 1ere carte grise d'un 50cc, il faut une facture précisant entre autres le numéro de châssis (facture d'achat ou d'assurance) mais évidemment, la personne à qui je l'ai acheté n'a évidemment rien de tout ça... Comment avez vous fait du coup?
Si les numéros ne sont pas identique c'est que le moteur a été changé.
Tu trouveras des réponses pour l'immatriculation en fouillant sur le forum.
Pas besoin de facture.
Merci, j'ai trouvé du coup
par contre, sur le topic que j'ai trouvé, il est dit que vous pouvez faire une approximation sur la date de mise en circulation de la bete, pour la CG?
la mienne vous dit quelque chose? sinon au pire, je la mets au 01/01/1965 en gros...
Donne le numéro du chassis dans cette rubrique :
http://cyclopeugeot.xooit.com/t2980-Recensement-des-Peugeot-BB.htm
