Recherche pignon de poulie
En démontant mon pignon de poulie de ma bb , j'ai remarqué que les dents étaient usées à l'extrême , donc je suis à la recherche du replacement de cette dernière ....
Voila la photo empruntée d'un site de vente mais dont la pièces n'est plus disponible
Diamètre extérieur du moyeu 43 mm
Diamètre de la collerette 54 mm
Diamètre intérieur du moyeu 26 mm
Deux trous dont l'un de 5mm l'autre de 9 mm
Nombre de dents 11
D'avance merci de me faire une proposition en MP
Nombre de dents 11
Juste une question au sujet de la pièce précitée ....
Quelle est mon pourcentage de chance pour retrouver ce pignon de poulie ou ne me reste t' il que la solution de la faire refabriquer ???
Tu trouveras facilement une poulie complète avec un pignon en état.
Sur les bourses, il y en a souvent de ces pignons. Je m'en suis fait un stock mais pour les modèles à variateur.
Sur LeSolex, tu as regardé ?
Oui c'est ce que je pensais aussi , qu'il valait sûrement mieux acheter la poulie complète que de vouloir à tout prix le moyeu / pignon séparément !
Mais bon ça retardera d'autant les travaux ..........
Sur le "Solex " la pièces est marquée " pièce momentanément indisponible " , d'ailleurs pour expliquer ce que je recherche j'ai empruntée la photo de son site !
Est ce grave si elle est usee? Sur ma BB VT (donc a variateur) elle est assez usee, et meme une des dents est cassee, et elle marche quand meme bien!
Apres si tu fait beauoup de km achetes en un, mais moi je n'ai eu aucun probleme/bruit avec!
C'est pas génial si c'est usé, ça use la chaine et si tu roules régulièrement avec, ça fini par tourner dans le vide en glissant sur les dents ...
J'en ai pour les modèles à variateur JP si tu veux, je te le donnerai.
