UN NOUVEAU PEUGEOT BB 3 SP SUR LA PLACE ♫
En version Café Racer .
J 'ai restauré ce BB 3 SP a l'identique de celui que j'avais en 1967 ....acheté à l'époque 120 NF
ou 12 000 anciens francs .
Guidon bracelet et carbu de 19 pour ne pas se faire distancer par les Flandria et les Malag des copains .
La fourche semble tordue, non ?
Même si elle est pas vraiment d'origine, elle est plutôt jolie !
Oui la fourche a un petit flambe , mais l' angle de chasse n'en ai pas affecté .
Du poste de pilotage on ne vois rien ....
Avez vous remarqué la sobriété et la simplification des passages de gaines ...!
Ou est le frein appuyé ....????
Joli guidon et travail soigné !!
Dommage, le phare de Tobec !!   Mr. Green
Mort de Rire
Il veux prendre ma place pour les phares Tobecs  Mort de Rire
Elle est hyper belle en tout cas!!! Je n'aime pas trop quand le guidon bracelet est dans un angle comme ca, je les prefere un peu plus droit, mais apres c'est question de gout et de confort!
Carbu de 19??? Ca m'interesse  Mr. Green  Est ce que les carbus plus gros affectent seulement vitesse maxi, ou aussi acceleration? Sur ma BB3 T j'ai un catrbu de 14 standard, et je sais il faut vraiment aller "haut" de la 2nde pour caler en 3eme, mais en 3eme elle "accelere" pas trop... J'ai aussi remarque une difference avec des bougies differentes, c'est bizarre!
Est ce que le reste du moteur est d'origine? Bien sur le cylindre a du etre modifie!
Je pense que tu devrait mettre un carter chaine de Ralye, mais apres ca aussi c'est question de gout!
elle est sympa Okay Okay  , pour piloter ca faut pas avoir de mal de dos aussi  Mr. Green , j'vous fait voir la mienne des que que j'ai remis au + juste de l'origine  Bannir de carbu qui me fait c....  mais j'ai trouvé un tout neuf de spx  Smile je verrais samedi .......
Benco
120 francs ce qui fait 144€ d'aujourd'hui d'après l'insee. Laughing
Joli, dis à l'époque vous rouliez avec des casques?
BENCO....PAS DE CASQUE .... PAS DE VIGNETTE D'ASSURANCE collée SUR LE GARDE BOUE
Pas de pot homologué PAS de B S R ....
Mais les mobs neuves étaient bridé à 45 km/h
Déjà on préfèrait les anciens modéles ...Flandria records et malaguti bossu preliéres moutures .
A combien roule la tienne avec ce gros carbu?
Les mobs d'occasions se vendaient trés mal .
Oui un carter de Rally irait au poil , j'en cherche un .
A l'époque on découpait les carters tolés à la cisaille pour faire passer les carbu d ' El Orto
 Aujourd'hui découper des carters serait un blasphéme ....vu leur rareté .
A combien elle roule.?
Moteur neuf en RODAGE......je rode à 60 ....mais ça va prendre du temps , vu l 'hiver .
Ah... C'est chiant desfois en rodage!
Cylindre neuf d'epoque, ou cylindre agrandi et re chrome dur? Je sais pas si qulqu;un a deja agrandi ce genre de cylindre, ou meme si possible laisser en alu et mettre des segments chrome comme Briggs et Stratton?
Pas de segment chromés sur des cylindre chromés ....
Ne surtout pas agrandir les cylindres,  avec 49,9 cc il y en a assez pour rigoler
J 'ai un mal fou pour trouver des piéces ...alors il ne faut surtout pas casser .
Je cherche un piston de peugeot 103 en lettre C et segments fins ....!
Non, je voulaius dire segments chromes sur cylindre alu tout court Smile
On verra pour le mien, peut etre que je prendrais un cylindre "commun" de BB normal, c'est 10mm, non? Si je vais les agrandir, au moins detruire quelquechose qui ne vaut pas autant qu'un cylindre BB3 Wink
SEgments sur alu pur ..... ça va tenir 30 secondes ...!!!!
je sais pas, les moteurs Briggs et Stratton ont des cylindres en alu pur, mais les segments sont chromes.
Sur les cylindres alu ce qui compte c'est le revétement , chrome ou nikalsil .....
Les segments ordinaires font trés bien l'affaire pour un usage mormal ....!
Il n'y a pas de cylindre en alu pur, JP. Il y a forcément un traitement dur sur l'alu.
Les cylindres de BB et de BB3 sont identiques jusqu'en 62. Ensuite, il y a une très légère différence au niveau de la lumière d'admission mais c'est aussi dommage de limer un cylindre de BB que de BB3 car ce sont des pièces rares, autant l'un que l'autre.
Sisi, j'en suis certain, mon pere me croyait pas non plus, mais apres je lui ai montre, c'est vrai! C'est special Briggs et Stratton, cylindre (et carter aussi, tout en 1 piece, c'est assez chiant comme idee) en alu, pas de traitement dur, ce sont lessegments qui sont chromes!
Pour la modification, au pire y'a t'il des cylindres qui se fixent sans modifier le bas moteur? Pour la pipe d'admission au pire je pourrais en fabriquier un sur notre fraisseuse.
Je ne compte pas detruire le cylindre, je compte l'utiliser bien sur, mais bon, vaut mieux risquer sur quelquechose de pas cher et pas rare, donc si ya autre cylindre qui rentre...
C 'est juste le bouton tobec....
C'est je crois 5€ pour le bouton correct neuf d'epoque Wink
Tu n'as pas d'escuse!
Primordial ; bien nourir le moteur , carburateur d'époque .....Ø 19 ....gloup...gloup...!!!
évite l'antiparasite pour allumage électronique c'est pas toujours bon  :|
Quel est l'allumage electronique qui marche sur les BB3? Est ce qu'il avance automatiquement?
Rien de mieux que le vieux volant à vis platiné .....bien réglé ....et une  bonne bougie ...
Avec un carbu de 19 on peut mettre 1,5 d'avance ....
non ton antiparasite on dirait un transval pour allumage electronique récent , c'est ca que je voulais dire ....
Ca coute environ combien un carbu 19? Je suppose que t'as du refaire la pipe d'admission, ou est ce une pipe d'admission d'un autre cyclosport?
Quelles modifs precises sur le cylindre? Piston modifie?
Bah je pense avoir un carbu 16 gratuit. Le cylindre BB3K se monte t'il directement?
Si oui quelqu'un en a 1 a vendre (avec pipe d'admission!)?
Les cylindres de BB 3 k doivent être introuvables .....!!
Sad
Bah on verra ce que je trouve aux bourses, quelquechose a bidouiller avec Wink
Et la stop du chat du bidouillage, on va se faire virer  Bannir Mort de Rire
Avec de l 'outllage tout est possible .....tour , fraiseuse , soudure ....!!!
Je n 'ai qu'un étau , une chignole et une scie à métaux ....
Mr. Green  mon dieu mon dieu
Benco
Déjà on préfèrait les anciens modéles ...Flandria records et malaguti bossu premières moutures .
Rock'n roll  Mr. Green
Par hasard tu n'aurais pas des photos d'époque?
Tout ce que j'ai est sur mon blog .
http://mobokaz-47.over-blog.com/
j 'ai perdu les photos de mon BB 3 SP de l'époque .....
J 'ai eu aussi un 104 , et un 125 tc4 et un BB 2 avec un moteur d' AV3 ....!...en peugeot.
edouard35
t'as trouvé ou ton cornet / filtre a air ? d'origine sur le carbu ou adaptable ?
je cherche un dans le style pour mettre sur mon rallye qui dispose d'un carbu dellorto sha 15, je trouve ça plus jolie que les vulgaire filtre a air en plastique.
apres c'est peut etre pas compatible.
lES CORNET POUR  CARBU DE 15 SHA  çA N'EXISTE PAS a MA CONNAISSANCE .
iL FAUT LES FABRIQUER ....  ou trouver un cornet à adapter ....!
Ton carbu fait 15 pour une pipe d'admission de 14   ?????
... sur ma Puch il y a un carbu de 19, avec pipe d;admission de 16  Mr. Green
Je vais essayer de trouver le carbu correct...
Il vaut mieux un carbu de 16 sur une pipe de 19 ....  si on veux que le moulin prenne des tours .
Essais de voir si la vitesse maximum sur plat  n 'est pas atteinte au 2/3 de l'ouverture des gaz .
...ou  au  3 / 4 ....tu aurais la preuve que le carbu est trop gros ....!!!
edouard35
pour la pipe, je pense qu'elle est en 14 mais a vrai dire j'ai jamais verifié.
je pense que c'est une pipe d'origine car elle travaillé comme les pipes de 14 d'origines ( tu vois a quoi elles ressemble ? )
dans l'ideal il faudrait que je retrouve un carbu gurtner de 14 mais pas evident,
et ça serais mal venue de ma part de me plaindre des perf du rallye dans cette configuration de carburation, c'était tres bien. apres quand on  as pas connu mieux on peut pas comparer, c'est vrai.
a voir...
Non ne change pas ton carbu surtout si ça marche bien ....!
Je parlais en théorie ....la pratique révèle toujours des surprises ....!
Les pipes d'origines ont un mauvais moulage intérieur ....si tu as l'occasion de la démonter
polis la à l'intérieur et profite en pour l'agrandir d' 1 mm en diamétre .
edouard35
j'ai jamais fais gaffe à ça, merci du conseil, je vais regarder tout ça.
non, elle est pas mieux en 3/4...
Mais, on dirait vraiment que le moteur pourrait aller plus vite, desfois il y a des "coups" d'acceleration forte, comme elle devrait etre, d;autres coups non!
Bizzare...t'es pas sur que c'est l'embrayage qui patine en pleine puissance ........????
Non, c'est pas la vitesse, mais la vitesse du moteur. En tout cas je vais tenter de changer de carbu, j'ai remarque que le 19 il consomme beaucoup!!!
Ca peut consommer 4 litres ....en ville ....!!!!
c 'est un 19 de quelle marque   ???
Bing 19, voir photo.
Je pense qu'il ne faut pas y toucher .... ce moteur à besoin de ce genre de carburateur .....!!!
Il a combien de kilométres ......???
... pas de compteur...
Bah pourquoi la pipe et le cylindre sont de 16mm alors? Si je trouve un Bing 16 pourquoi pas?
