problème feu stop peugeot tsa
Peugeot bb tls
voila jai un petit soucis avec feu stop quand il est branché il reste allumé sans toucher a la poignée,j'aurais voulu savoir si ca venais du contacteur ou autre sachant que la batterie d'origine fonctionne tres bien le cable est la gaine est neuve graisser.
sans doute un problème de contacteur, à moins qu'il ne soit pas branché correctement...
Peugeot bb tls
ok sof que c'est justement quand c'est bien branché qu'il reste allumer
ok, le plus simple c'est de tester ton contacteur: tu prends un testeur de base, tu le mets en position pour "sonner" , un fil sur chaque borne, et tu verra si le courant passe tout le temps ou juste quand il faut...
Peugeot bb tls
ok merci du conseil!!!!!!!!!!!!
as tu mis des arret de cable de chaque coté??
Peugeot bb tls
oui ils y sont c'est ceux d'origine les petits spécial
tu peux le démonter et nettoyer l'intérieur,
Peugeot bb tls
tu crois que ca y ferais quelques choses?
Peugeot bb tls
vous savez comment c'est fait dedans ce contacteur?
ton cable est peut etre trop tendu??
Peugeot bb tls
je vais essayer de le détendre
ca vaut 6€ chez un concessionnaire peugeot ton contacteur
Peugeot bb tls
ok je vais me renseigner demain je pense qu'il aura sur commande
c'est bien le contacteur sur le cable de frein?
je ne pensais pas qu'il était encore dispo chez peugeot.
Peugeot bb tls
oui c'est le contacteur sur le cable de frein
