réglage allumage
réglage allumage
Bonjour a tous
Pouvait vous me dire a quelle avance régler le volant magnetique et les vis platiner
Je ne connais pas la valeur exacte préconisée par le constructeur pour le 104
Des connaisseurs vot sans doute te répondre .
Pour les vis ....il faut qu'elles ouvernt au répére du volant le plus précisément possible ...
et surtout pas avant .
Tout est dans la revue technique...
http://cyclopeugeot.xooit.com/t5281-103-104-GT10-GL10-TSA-103-SP-revue-tech…
si c'est bien un 104 (moteur carré à clapets) c'est 1,5mm d'avance
si c'est un BB 104 (moteur rond admission cylindre) c'est 2,5mm, voir 3mm si c'est les tous premiers.
dans tous les cas, l'écartement maxi c'est 0,40mm +/- 0,1mm
