Pb Peugeot BB de 66
Cuda
Pb Peugeot BB de 66
Voila j'ai enfin terminé de remonter mon peugeot BB.
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarer.
J'ai vérifier l'arrivée d'essence ==> Toujours le mêmes soucis
J'ai changé de Bougie ==> Toujours le mêmes soucis
Avez Vous une idée ?
Merci d'avance
Condensateur qui chauffe et ne fonctionne bien qu'apres avoir refroidi. Changes le si ce n'est deja fait. Si deja fait applique lui la methode McBB: un ti coup de pointeauau fond pour ameliorer le contact. Verifies aussi ton calage d'allumage.
emric
salut, change ta bobine d allumage c est de la que vient le probleme avec la chaleur l enduit se dilate et forme des faux contacts
Cuda
merci a vour, je vais changer la bobine d'aalumagne + le Condo.....
Je vous tiens au courant
Plageman
P
Tant qu'à démonter change aussi le rupteur, le fil HT et l'antiparasite! Après tu seras tranquille côté allumage.
Cuda
Voila après avoir changé, les vis platiné,condensateur , bobine allumage, et le fil HT, le probleme persiste
Une autre idée ??? Merci
cperrier
Petite question qui pourrait faire avancer le schmilblick : est ce qu'elle marche normalement hors phase de ralenti c'est à dire lorsque tu roules ?
Cuda
a chaque fois c'est a l'arret. Je ne roule pas encore
Cuda
Une question, j'ai changé la bobine eclairage et pas de l'allumage....Cela peut venir de la ??
Cuda
oup's c'est le contraire, j'ai chnagé la bobine d'allumage mais pas celle de l'eclairage
Tu l'as changée pour une neuve ta bobine ?
Sinon, le condensateur est la piste à suivre car les neufs sont très souvent merdiques.
Il faut leur écraser un peu le cul avec un pointeau pour rétablir la masse.
Cuda
Merci pour ces informations.
La bobine est occasion...il y a un moyen de tester la bobine ?
Le condensateur est neuf....Peux-tu m'expliquer en détail l'histoire d'écraser le cul....
Merci beaaucoup
Et bien tu écrases légèrement le dos du condo pour que la partie interne soit un peu plus en pression pour favoriser le contact qui fait défaut à chaud.
Pas évident à tester la bobine... mais c'est bien souvent le condo ...
Sinon bobine neuve sur Macadam2roues, bobine de bima (identique) 15 euros.
le cul le dos quoi écraser ??? EN FAIT  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green :|
"bb1v""bb1v"
Le cul n'est que le prolongement du dos !!
Cuda
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarrer.
Je ne roule pas encore avec le cyclo , donc elle tourne sur bequille
prise d'air, joints spy ou joint papier.
Cuda
Merci pensez vous que cela à un rapport que cela cale au bout de 10 minutes, car je ne vois pas à l'oeil nu de fuite....
Une fois qu'elle à calé ...la bougie est séche ou humide  ????
Cuda
Blanche et seche
Donc on peut en déduire que l'essence à du mal à arriver  au bout de dix minutes
Agir en conséquence pour confirmer le diagnostic .
Jfg42
J
tiens...bizarre cette panne Shocked carbu donc ?
Une panne d'alimentation de carburant peut commencer à la pompe à essence
imagine qu'on te refile de l'eau ou du gasoil .....
Il faut remonter toute la chaîne ....!
Cuda
merci pour ces informations, je vais verifier du robinet au carburateur....en esperant trouver un soucis
