Pb Peugeot BB de 66
Pb Peugeot BB de 66
Voila j'ai enfin terminé de remonter mon peugeot BB.
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarer.
J'ai vérifier l'arrivée d'essence ==> Toujours le mêmes soucis
J'ai changé de Bougie ==> Toujours le mêmes soucis
Avez Vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Condensateur qui chauffe et ne fonctionne bien qu'apres avoir refroidi. Changes le si ce n'est deja fait. Si deja fait applique lui la methode McBB: un ti coup de pointeauau fond pour ameliorer le contact. Verifies aussi ton calage d'allumage.
salut, change ta bobine d allumage c est de la que vient le probleme avec la chaleur l enduit se dilate et forme des faux contacts
Tant qu'à démonter change aussi le rupteur, le fil HT et l'antiparasite! Après tu seras tranquille côté allumage.
Voila après avoir changé, les vis platiné,condensateur , bobine allumage, et le fil HT, le probleme persiste
Une autre idée ??? Merci
Petite question qui pourrait faire avancer le schmilblick : est ce qu'elle marche normalement hors phase de ralenti c'est à dire lorsque tu roules ?
Tu l'as changée pour une neuve ta bobine ?
Sinon, le condensateur est la piste à suivre car les neufs sont très souvent merdiques.
Il faut leur écraser un peu le cul avec un pointeau pour rétablir la masse.
Merci pour ces informations.
La bobine est occasion...il y a un moyen de tester la bobine ?
Le condensateur est neuf....Peux-tu m'expliquer en détail l'histoire d'écraser le cul....
Merci beaaucoup
Merci beaaucoup
Et bien tu écrases légèrement le dos du condo pour que la partie interne soit un peu plus en pression pour favoriser le contact qui fait défaut à chaud.
Pas évident à tester la bobine... mais c'est bien souvent le condo ...
Sinon bobine neuve sur Macadam2roues, bobine de bima (identique) 15 euros.
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarrer.
Je ne roule pas encore avec le cyclo , donc elle tourne sur bequille
Merci pensez vous que cela à un rapport que cela cale au bout de 10 minutes, car je ne vois pas à l'oeil nu de fuite....
Donc on peut en déduire que l'essence à du mal à arriver au bout de dix minutes
Agir en conséquence pour confirmer le diagnostic .
Une panne d'alimentation de carburant peut commencer à la pompe à essence
imagine qu'on te refile de l'eau ou du gasoil .....
Il faut remonter toute la chaîne ....!
carbu donc ?
