bobine HT BB 1V
Edjuma
bobine HT BB 1V
Voila j'ai cherché les valeurs des circuits de la bobine HT (BB1V de 58)et même dans la revue technique d'atelier  du garage des tasses ils ne les donnent pas .
Alors voila mes mesures:
Le mode opérationnel est'il bon ?
La bobine est'elle mourue ou bonne pour le service ?
ED
ba en fait c'est au bermascope , que tu controles une bobine HT, quel est ton pb au juste ??
SANS QUOI t'embetes pas remplace la par une bobine de 103 ........
Edjuma
Pas d'étincelle !,j'avais commencé par changer le condo et le fil HT avec une bonne connection a la bobine,et la toujours rien,même pas une étincelle faible .Le rupteur est pas mal,mais pas changé et rupte a 3 mm du PMH. La platine (stator)a été dégraissée,ainsi que tout les contacts des fils et des bobines .Le découragement me guette ! Sad Mais si les bobines de 103 sont compatibles je vais me mettre en chasse . Cool Je voulais seulement être sur,parce que c'est plutôt rare une bobine HS, mais bon !
ED
ca vaut 15€ chez macadam 2 roues  Okay  et c'est le dernier jour de livraison gratuite aujourdhui!!!!!!!!
bobine bima
ba si tu veux , je t'en envoie une pour tester??
Edjuma
Vi,je passe en mp pour mon adresse .
ED
Un rupteur peut s'avérer capricieux ....avant 'accuser la bobine .....
Pour vérifier... peut  être en branchant une pile  un court instant pour éviter toute surchauffe
le magnétisme en est 'il augmenté ....mettre un outil a proximité
et envoyer le courant .....si oui ....elle n 'est pas HS à froid ...après il faut voir à chaud ....!
