disque embrayage
disque embrayage
Bonjour tout le monde,
Les disque d'embrayage de BB3 ou TSR sont très durs à trouver sur le marché. Quelqu'un connait il un moyen de les remplacer par une pièce d'un autre modèle à la rigueur retravailler ? Un truc dans le genre de la solution de remplacement du pignon de BB3 par celui d'une RCX.
Autre question : en quelle matière sont faits ces disques ? Une refabrication artisanale pourrait elle être envisagée ?
TU PEUX LES REFAIRE EN BRONZE OU CUIVRE .... ILS SERONT INUSABLE
MAIS BEAUCOUP MOINS PROGRESSIF ..... EN DOSANT SUR LA POIGNEE ET SUR LA QUALITE
DE L 'HUILE .tu peux les apprivoiser ....!
Le pignon R C X il monte direct ou il faut le retoucher ....!??????????????
"JACK CYCLOLOGUE""JACK CYCLOLOGUE".
faut le retoucher mais à la meuleuse, sans aucun soucis.
Merci pour l'info.
J'ai eu du mal à les trouver.
Mais bon pour continuer sur le sujet : en quoi sont fait ces disques ? Est ce que c'est comme les plaquettes de frein de VTT : résine + fibre métallique ?
je vait peut etre dire une connerie mais sur les peugeot s57 on dirait les même disques avoir pour les diamètres
Notre jack cyclologue a commencé sa carrière de spécialiste peugeot très jeune ! Au berceau, puisqu'il avait trouvé des disques en 1968, année de sa naissance.
J 'avais placé un seul disque bronze ....pas de patinage constaté .....
Voir si deux disques côte à côte donnent de bons résultats.....
Sur ma BB3 1963, j'ai eu la surprise de découvrir cet embrayage , je ne sais pas sur quoi il se monte.
Pour rattrapper l'épaisseur entre le carter et l'embrayage (car plus gros) , le joint était un joint caoutchouc de 5 mm.
J'ai roulé avec ce montage , ça marchait pas si mal.
Mais je préfère remettre en conformité.
interessant
