103 allumage
igor
103 allumage
bonjour, j'ai une 103 mvl de 1967, le moteur et remis à neuf ainsi que l'allumage ( condo, bobine, vis patiner, fils de bougie, anti parasite et bougie). mais quand je démarre le moteur il monte directement dans les haut régimes. sa ne vien pas du carbu déjà vérifier.
ma question et comment régler un allumage ou il y a une clavette sur la cloche d'allumage ??
  Je doute que ton 103 soit de 1967 Wink erreur de frappe
Pour regler l'allumage avec VM a clavette, il faut les regler sur les vis. Il devrait y avoir un petit vis "regleur" que tu tourne, et ca bouge sur un axe les vis platines.
igor
houpssss dsl c'etais 1982 lol
et finalement allumage bien régler, juste le boisseau qui étais bloquer en position haut. merci et dsl
