bobine et condensateur
Gortiti
en me balladant l'autre jour, d'un coup mon moteur s'est arrêté, et en regardant, je n'ai plus d'étincelle a la sortie du cable HT
donc a mon avis, c'est soit la bobine d'allumage soit le condo qui ont rendu l'ame
bref, quelqu'un en a a vendre pour BB 104, ou un endroit ou je peux en trouver?
sinon vous savez si ceux de BIMA sont les mêmes? pcq j'en ai trouvé un
ceux de bima sont different, ils sont plus long, mais oeut etre que ca rentre? IUl ets plus kliong de 5mm je crois donc pet etre pas...
LouisBB
 Oui, monte le, profite en pour le monter a l'extérieur du volant, comme cela il chauffera beaucoup moins, et limitera les claquages.
Gortiti
en fait, mon bb est reparti, j'ai fait tester la bobine dans un magasin, elle n'était pas hs, et pour le condo, la méthode de mcbb a fonctionné Smile
donc plus besoin de ces pièces
des m..... les condos fabriqués en tunisie Bannir
