À pu réservoir!!
À pu réservoir!!
Bonjour a tous
Alors voilà je viens de faire tourner ma vielle sx5 cross et je me suis rendu compte que le réservoir été naz a l intérieur
J'ai demander à un garagiste si le restom sa passais et il m'a dit que non pk c t en fibre de verre et que le sablage non plus!
Donc je dois en racheter un pour ma cross mais ou?!
Si vous savez ou ou si vous pouvez me dépanner je suis preneur:)
Merci d'avance!
Signe : un restaurateur dans l'impasse!!
Merci d'avance!
JE pense que tu peut le reparer a l'araldite. Il est perce a un endroit visible ou cache? Si il est cache, je mettrais beaucoup d'araldite avec une petite plaque e metal, puis a nouveau de l'araldite.
si c'est juste un petit trou, on m'a parlé d'une technique qui consiste à percer proprement ce trou à la perçeuse, mettre une vis (dans ton cas, une à béton ou a bois) et ensuite de poncer la tete de vis pour qu'elle ne se voit pas trop
Mais le trou n est pas min probleme
Le truc c'est qu il ce desagrege par le fond il n y a plus de couverture au fond
Donc faudrais refaire l'interieur et je sais pas si c ossible avec de la fibre de ver
essaie de mettre une poche genre camel back dedans, comme ca l'essence ne sera plus en contact direct avec ton reservoir
(en passant le tuyau dans la sortie de ton réservoir et l'ouverture en haut de ton réservoir)
Pas con:)
Et si non vous davez pas ou je peux en trouver ou si il y a une bourse pas loind de paris??
euh perso mon sx5 cross le reservoir est en metal comme toute les sx5 donc sa me semble bizar que le tien sois en fibre
sinon il est neuf c'est dommage mais bon
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/438541092.htm?ca=15_shttp://www.leb…
Ba l'éolien, en plus d'être pourrit au fond est aussi percé et au travers du trou on voit pas du tout de ferer ne réagi pas a l'aimant!
Donc je sais pas comment le nettoyer
Et l'annonce est obsolète:(
Donc si vous avez des idées pour m'aider( l idée du camel bag est vachement bien mais j aimerais bien que sa marche sans sa!)
Fibre de verre pour être exact, et oui je pense qu'il y a une couille dans le pâte
J'ai regarder pour lasolution du camel bah mais. L'essence le bouffe ,
Pour le poser de l'intérieur j'ai penser faire un plein de coca et secouer avec de l eau. Et des gravillons fins?
Z'en pensez quoi?
Si non je suis toujours a la recherche d'un réservoir!
Z'en pensez quoi?
euh perso le coca sa colle tous se que tu ferai c'est mettre du sucre plein le reservoir et les gravillons attention faut les sortir apres ( je le fait mais a chaque fois c'est dur a sortir )
tu repeint pas le choix les cross sont rare tu trouvera plus facilement des reservoir de trail que de cross ( et je crois que jason va faire des autocollant pour sx5 cross ^^ )
Ouai mais t sur que sa passé au niveau de la selle?
Y a un système de cale et j'ai peur que cela ne soit pas bon
sa faut demandé a xav15 mais je pense que oui la forme des reservoir est identique pourquoi se serait-il fait .... a changer le systeme de fixation ???
Nn les réservoirs n ont pas la même forme
Et on ne sais pas , si tu lâche 15 ingénieurs sur un plan de moto ... Tu sais pas!!
en plus tu regarde les photo tu en a une ou le reservoir est retourné et tu sais a l'epoque c'etait economie economie une machine pour un reservoir alors si on peut faire plusieur modele de machine avec le meme pourquoi pas
tu est sur que tu a une sx5 cross ?
une photo de ton réservoir ou de la becanne car la cela devient bizarre
les réservoirs de sx5 cross et trail sont les même (ainsi que ceux de sx8(pas l'armer !!!!car plus gros))
tu ma fait peur quand tu a dit que c’était pas la même fixation ar ! ils sont juste emboiter
Ouai mais sa fait bizarre pk normalement ils sont en fer( d'après ce qu'on m'a dit )
Et le bien est en fibre de verre ...
. Donc cela explique peut être ceci!!
tu peut remplacer l'un par l'autre!
il sont en tôle les réservoir de sx !!!! bizarre que le tien serait en polyestere/resine ou bien réparer a la fibre d'ou il ne colle pas ! ou t'on aimant n'ai pas assez fort !
Merci de l'info!!! ( sur à 100%??) Et non j'ai remarquer sa en le touchant d'une part et il est percé donc j'ai pu voir au travers!!
Pour un réservoir de sx5 Cross je te conseille cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/457150913.htm?ca=3_s
Il serait dommage de repeindre un joli réservoir de SX5 Trail première génération.
Les réservoirs de SX5 Trail première génération sont différents des réservoirs Cross mais les réservoirs Trail 2ème génération sont pareil que les Cross (je parle des formes extérieures).
As-tu posé la question à Restom pour rénover un réservoir fibre ? As-tu regardé chez un spécialiste des matériaux composites (il faut savoir si c'est de la résine polyster (grande chance) ou de la résine époxy) ?
Il faut éviter le Coca (C'est surtout du sucre) et les cailloux (pas facile à récupérer alors que les écrous en acier se récupère facilement avec un aimant).
Après je peux regarder les fixations entre un réservoir Trail 1ère génération et un Cross.
Peux-tu faire une photo précise de ton réservoir ? Car c'est bizarre qu'il soit en fibre.
C'est un modèle français ou pour l'export (Ils ont été vendu en Espagne avec des spécificités).
Je contacte le mec du réservoir tout de suite
Et oui c'est un modèle espagnole donc c'est peut être de la que viens le problème
J'ai contacter un pro qui m'a dit que si c'était des fibres une opération de restauration interne serais très dur ( risque. De casser les matériaux fragilisée) mais il ne m'a pas dit ce que c'était comme composite
Par ailleurs si g un nouveau réservoir je ne me crèverais pas a en chercher un traîne tout cas merci beaucoup!!
Garde ton réservoir en fibre précieusement maême si tu ne l'utilise pas.
Il me semble que les modèles Espagnol, on été équipé de ce pot. Il me semble que le cylindre n'est pas bridé comme un modèle Français.
Peux-tu faire une photo des transferts de ton cylindre ?
Je suis désole mais elle est a la campagne et je n y vais que pour le 14 juin:(Mais de mémoire l'entrée de la pipe d' admixtion est rectangulaire et la sortie du pot est circulaire et non striéestriée
À et d'ailleurs est ce que tu pense que je peux remplacer un dellorto sha14.14 par quoi?
Je n en retrouve pas et le mien n'est pas au mieux!
Tu remplaces ton SHA 14.14 par un SHA 15.15
Pour bien faire, il faudrait vérifier si le gicleur est bien adapté (Après avoir roulé un moment à plein régime ta bougie doit être couleur brique). Si c'est noir tu as trop d'essence donc tu diminues le gicleur. Si c'est blanc tu n'as pas assez d'essence dont tu augmentes le gicleur.
Il y a de grande chance pour que cela marche bien avec le gicleur d'origine ("68").
Ok , c'est sans risques pour le moteur?
Et tu ne saurais pas ou je peux en trouver?
et le réservoir c'est pas la même enclavé à l'ava,t et a l'arrièrel'arrière
Pas de problème pour le moteur si tu vérifies la bougie avant d'avoir fait de nombreux kilomètres a fond !!! (risque de serrage si pas assez d'essence et on encrasse tout dans l'autre cas).
C'est le carbu le plus courant. Dans tous les magasins et les sites internet et à tout les prix (il existe des copies sous d'autres marques).
C'est quoi les signes d'encrassement? Une pâte orange partout?
Si non est ce qu'il y'a des joints sur le cylindre car en démontant je n'en ai pas trouvé!!
Et c'est quoi le clapet?sa sert à quoi?
les joint c'est joint de culasse et d'embase ( en haut et en bas ) et petit conseil perso essai deja avec un gicleur trop gros y a moins de risque pour le moteur
( si c'est encrassé faut demonté si c'est serré faut changé )
Bon alors j'ai un pb car je n'ai aucun joint ni en haut ni en bas!! Je peux en trouver ou ??
Et pour les gicleurs celui de 68" petit pas"vendu avec le dellorto 15.15 sa ne va pas?
Et les signes d 'encrassement c'est quoi? Une pâte orange?
oui c'est recuperable j'ai eu bien pire comme reservoir crois moi ( tu voyait meme pas le fond du reservoir tellement il y avait de la vieille huile de melange dedans ) clou vis etc plus eau et tu secoue jusqu'a se que sa te semble bien apres tu verra bien se que tu en dit soit tu le traite au restom soit tu met un filtre entre ton reservoir et ton carbu
